Termes robotiques en M
Marsokhod (prononez marssorode) : Robot dont la conception a été lancée sous l’empire soviétique et qui devait explorer la planète Mars. Plus tard, grâce à une collaboration des USA et de l’ex empire soviétique les robots Spirit et Opportunity ont vu le jour et sont allés au bout de leurs missions.
Masse : : La masse, c’est le point (potentiel) de référence du circuit. Lorsque l’on mesure le potentiel (la tension) d’un point dans un circuit, cette mesure s’effectue par rapport au potentiel de la masse.
Dans la plupart des cas, c’est le 0V, le moins de la pile, le moins du générateur. Si il y a plusieurs masses disjointes sur un schéma, il faut considérer qu’elles sont toutes reliées ensembles.
Symboles possibles : masse
(par Shuzaku)
Microrupteur : : Un microrupteur (souvent en version tripole) est un interrupteur miniature qui a : 3 « picots » à souder et une « tige » interrupteur qui permet de « dévier » le courant dans deux sorties suivant que la tige soit pressée ou non.
Il existe aussi des microrupteurs version dipole (2 « picos »).
Vous retrouverez plus d’informations dans ce tutoriel.
Image d’un microrupteur: Image d'un microrupteur
(par Nenex)
Mosfet : : Acronyme de Metal-Oxyd Semiconductor Field Effect Transistor, soit un transistor à effet de champ
MOSFETs sont des transistor qui se commande en tension et non en courant comme leurs homologues bipolaires ce qui permet de s’afranchir de résistance de limitation de courant.
II faut, lors de la manipulation de transistors MOSFET, être très attentif aux décharges électrostatiques car la couche isolante entre la jonction est extrêmement fine et donc très sensible.
(par Sink)
Moteur à courant continu : : Le MCC (ou Moteur à Courant Continu) est un moteur constitué d’un STATOR (généralement la partie immobile autour de la partie centrale) et d’un ROTOR (généralement la partie centrale qui tourne).
=> Le stator peut être constitué soit d’un aimant (comme sur le schéma précédent avec les pôles N et S), soit carrément d’une grosse bobine (enroulements statoriques sur le schéma suivant) à travers laquelle on fait passer un courant continu : quoi qu’il en soit, le stator créé un champ magnétique dans un sens (vers la droite sur le schéma suivant)
=> Le rotor est généralement constitué de multiples fils à travers lesquels on fait passer le courant soit dans un sens, soit dans l’autre (sur le schéma suivant, le courant va « vers le dessin » sur la partie gauche, et il « vient vers vous » sur la partie droite). Bref, le courant va toujours dans le même sens quand elle est dans la partie gauche ou droite, et ce grâce au « collecteur » (ce sont les deux pattes jaune et cyan sur le schéma précédent).
Sur le schémas suivant, le sens du courant dans chaque fil de chacune des bobines est bien visible, et le sens du champ magnétique qui les traverse aussi. Le sens des champ magnétique et du sens du courant
Maintenant, il faut savoir qu’un fil parcouru par courant dans un sens, et traversé par un champ magnétique dans un autre sens, se voit infligée d’une force qui est perpendiculaire au plan créé par ces deux directions. C’est ce qu’on appelle la Force de Laplace et s’exprime comme suit : -> -> . ->
F = I / B (F égal I vectoriel B : F, I et B sont des vecteurs dont les normes représentent respectivement l’intensité de la force de Laplace qui est crée, l’intensité qui parcours le fil, et l’intensité du champ magnétique qui le traverse, et dont les sens sont donnés par la formule pour F, par le sens du courant pour I, et par le sens du champ magnétique pour B). Prenons la partie gauche du dessin. Il y a un fil sur lequel il y a mis « FL ». Le long de ce fil, I va vers le dessin et B va vers la droite. La formule nous permet de dessiner F dans le bon sens, c’est à dire ici, vers le bas. Donc la force va « pousser le fil vers le bas », et du coup le rotor va tourner… Puis le fil va passer de l’autre côté… Le sens du courant va changer grâce au collecteur (en jaune et cyan), mais pas celui du champ magnétique ! Du coup, le sens de la force va également changer, et ça explique pourquoi elle est dessinée vers le haut à droite ! Et pourtant, seul un courant continu permet de faire tourner le tout ! Et c’est un Courant Continu ! D’où le nom de MCC, soit Moteur à Courant Continu.
(par Harry)
Moteur brushless :
Sur un moteur brushless, le rotor est constitué d’aimants. Il n’y a donc pas d’électricité à fournir à une partie tournante, donc pas de balais ou charbons comme sur les moteurs à courant continu classiques (brushed). Les bobines qui font tourner le moteurs sont situées sur le stator. Ces moteurs présentent que très peu de frottements, et ont donc un rendement beaucoup plus élevés que les moteurs DC. Ils sont cependant plus chers et nécessitent une électronique plus compliquée pour les piloter. Ils permettent généralement des vitesses très élevées, c’est pourquoi on les utilise souvent pour les drones et avions/hélicoptères RC.
Le KV d’un moteur brushless permet de connaître sa vitesse de rotation et son couple en fonction de son alimentation :
V (tr/min) = U * KV
C = I * KC avec KC = 1/KV
Un moteur à fort KV tournera donc très vite, alors qu’un moteur à faible KV aura plus de couple.
(par Maximusk)
Moteur triphasé : : Moteur triphasé Ce type de moteur comporte normalement 4 fils. En fait, il y a un fil généralement noir de « masse » et les 3 autres sont des fils qui demandent des signaux sinusoïdaux, qui sont chacun décalés les uns par rapport aux autres. Voici un schémas type des 3 derniers signaux : Triphasé
Ensuite, en gros, à chaque fil est associé une bobine, et chaque bobine est disposée en triangle, comme sur le schéma : (couplage en étoile : à la place de chaque résistance, imaginez qu’il y a une bobine)
Etoile
Or, si on fait passer du courant dans une bobine, un champ est créé… or ici le courant maximal passe d’abord par une bobine, puis par une autre, etc… et « ça tourne »… et ce qui tourne, du coup, c’est le champ magnétique. Or, dans un moteur triphasé, une barre magnétique a la particularité de « s’aligner » littéralement sur ce champ – exactement comme l’aimant d’une boussole… donc cette barre tourne, et par conséquent, le moteur 😉
Moteur Pas à Pas
Comme tout moteur électrique, le moteur pas à pas se sert de champ magnétique pour transformer l’énergie électrique en énergie mécanique. Il possède au moins 2 bobinages qui sont alimentées d’une manière spécifique à ce type de moteur. On l’utilise surtout pour les systèmes de positionnement car il permet un contrôle de sa rotation très précis (s’il est bien dimensionné!). Une rotation est divisée par un nombre de pas angulaire, donc plus il y a de pas, plus il sera précis. On peut même augmenter la précision en divisant chaque pas par 2, 4, 8 et plus.
Il y à 3 types de moteur pas à pas :
Les moteurs à réluctance variable. Ils ne possède,t que des électroaimants au stator, et le rotor est composé de plusieurs dents en fer doux. On le fait tourner en alimentant les bobines les unes après les autres (le rotor essai de s’aligner avec le champ magnétique), et on change de sens en changeant l’ordre d’excitation des bobines.
Les moteurs à aimant permanent. Le rotor est polarisé et on le contrôle en alimentant les bobines les unes après les autres, dans un sens puis dans l’autre ; son contrôle est donc plus compliqué car il faut inverser le courant dans les bobines, à l’exception des moteur unipolaire : chaque bobine possède une connexion en leur milieu pour faire des « demi-bobine » et éviter cette inversion de courant (on reconnaît s’ils sont unipolaires quand ils ont 6 fils au lieu de 4, pour un moteur à 2 bobines par exemple).
Les moteur hybrides. Ils sont le mélange des deux autres types : Un rotor avec des dents polarisés. Il se contrôle comme le moteur à aiment permanent et a pour avantage de pouvoir posséder un grand nombre de pas et un rendement plus élevé
Si pour un moteur à 2 bobines vous avez 8 fils, c’est que vous avez le choix entre 2 câblages qui est d’habitude déjà fait dans le moteur si vous aviez eu 4 fils. Vous pouvez choisir de câbler vos bobines en série ou en parallèle : en montage parallèle votre moteur aura plus de couple et plus de vitesse par rapport au montage série, mais il consommera d’avantage.
Une image où on peut voir ces 3 câblages :connecpap.jpg
Et enfin, quand vous choisissez un moteur pas à pas, vous retrouvez souvent plusieurs de ces caractéristiques.
– La résistance et l’inductance des bobines, ces valeurs vont jouer sur l’évolution du couple par rapport à la montée en régime du moteur.
– Son couple maximal, toujours à bas régime.
– L’intensité maximale par phase, si vous la dépassez surveillez bien la température du moteur !
( par ashira )
1 réflexion sur « Termes robotiques en M »
  1. -Moteur Brushless :
    V (tr/min) = U * KV
Laisser un commentaire
