Bien que savoir souder soit important, être capable de dessouder (c’est-à-dire retirer une soudure d’un contact) est également important. Dans certains cas, c’est peut-être encore plus important que la soudure elle-même. Ce document vous apprend à dessouder en suivant quelques étapes simples. Vous y trouverez également des trucs et astuces très pratiques.
Étape 1 : Équipement
Le dessoudage réquiert deux choses : un fer à souder et un outil pour enlever la soudure. Les fers à souder sont la source de chaleur utilisée pour faire fondre la soudure. Les fers d’une puissance de 15W à 30 W sont recommandés pour la plupart des appareils électroniques/PCB.
Tout outil d’une puissance supérieure risque d’endommager soit le composant, soit le circuit. Evitez tout particulièrement les pistolets à souder. Très puissants, ils génèrent la plus grande part de la chaleur produite en faisant passer un courant électrique à travers un fil. De ce fait, le fil transporte une tension parasite susceptible d’endommager les circuits et composants.
L’outil de dessoudage est également important. Il en existe deux principaux : la pompe à vide (pompe à dessouder) et la tresse à dessouder. Ils servent à la même chose, donc votre choix dépendra de vos préférences ou expériences personnelles. Je suggère cependant de garder les deux à portée de main, car chacun répond à des besoins différents.
La pompe à dessouder ressemble à une grande seringue dotée d’un piston à ressort et d’un bouton pour le libérer. Lorsque vous voulez aspirer la soudure, enfoncez le piston, placez la pointe sur l’étain fondu et appuyez sur le bouton. Le piston revient vers le haut, créant ainsi un vide et aspirant instantanément la soudure à l’intérieur de la pompe.
La tresse à dessouder, de son côté, n’a aucune pièce mobile. Elle ressemble aux tresses utilisées dans les lampes à huile, sauf qu’elle est en cuivre. Pour l’utiliser, mettez la tresse sur le contact et chauffez-la. L’inconvénient de la tresse est son coût, dans la mesure où c’est un consommable. La pompe à dessouder est préférable pour un usage régulier ou un gros besoin. Personnellement, je préfère utiliser une pompe pour enlever le gros de la soudure, puis finir avec la tresse.
Rappelez-vous que durant le dessoudage, la résine contenue dans la soudure et le revêtement du PCB peuvent dégager des fumées. Ces fumées sont nocives pour les yeux et les poumons. Par conséquent, travailler toujours dans un endroit bien ventilé. La soudure à chaud est également dangereuse. Evitez les éclaboussures, car elles vous brûleront instantanément. Une protection des yeux est également conseillée.
Étape 2 : Préparer la surface
Retirer une soudure ne pose pas de problème majeur. Assurez-vous simplement d’enlever toute graisse, vernis ou colle du contact avant de commencer, sinon vous risquez d’encrasser rapidement la pointe de votre fer à souder.
Étape 3 : Appliquer le fer chaud
Orientez la pointe du fer de manière à ce qu’il repose à la fois contre la tête du composant et le circuit imprimé. Normalement, il faut une ou deux secondes pour que le composant chauffe suffisamment, mais les composants plus grands et les plots de soudure plus larges sur le circuit peuvent prendre plus de temps.
Étape 4 : Retirer la soudure
Pompe à dessouder
Pour commencer, utilisez le fer à souder pour faire fondre la soudure à l’endroit de la connexion. Enfoncez le piston jusqu’à ce que vous sentiez ou entendiez le clic de verrouillage. Si la pompe a déjà servi, un petit « bouchon » de soudure peut être expulsé par la pointe. Une fois que la pompe à dessouder est armée, placez la buse dans la soudure fondue et appuyez sur le bouton. Le piston va violemment revenir en arrière, entraînant la soudure grâce à l’effet d’aspiration. Cette opération devrait éliminer la majeure partie, sinon la totalité de la soudure du contact. Ne vous inquiétez pas si la pointe ramollit un peu, mais attention à ce qu’elle ne fonde pas. Vous devrez peut-être répéter cette étape plusieurs fois jusqu’à l’élimination complète de la soudure.
Tresse à dessouder
Posez la tresse sur la soudure à retirer et placez la pointe du fer sur la tresse pour la chauffer (et non sur la soudure elle-même). Il faudra une ou deux secondes pour que ça chauffe, mais une fois à la bonne température, vous devriez voir la soudure fondre et être absorbée dans la tresse par capillarité. Vous n’aurez probablement pas à répéter cette étape. Une fois qu’une section de la tresse est remplie d’étain, elle doit être remplacée. Puisque la tresse à dessouder est vendue en bobine, tout ce que vous avez à faire est de couper le bout utilisé et continuer en tirant sur l’extrémité de la tresse.
Étape 5 : Nettoyer
Vous pouvez nettoyer le plot de soudure et la zone qui l’entoure pour éliminer toute résine et résidu de soudure. Il existe dans le commerce des produits spéciaux pour décoller la résine, mais la laine d’acier 000 est tout aussi efficace à condition d’être prudent.
Plots de soudure endommagés
De temps en temps, vous risquez d’endommager un plot de soudure durant vos essais. Le plus souvent, le plot se détache du PCB, mais sans véritablement séparer les pistes. Si c’est le cas, vous pouvez simplement le laisser tel quel. Dans le cas où vous avez cassé la piste, vous aurez besoin d’utiliser un petit morceau de fil pour relier le plot à l’endroit où il est censé aller. Il suffit de suivre la piste jusqu’à ce que vous trouviez un autre point approprié pour la soudure. Habituellement, c’est sur le contact de soudure le plus proche. Ensuite, raccordez le fil entre les deux points.
Trucs et astuces
Le dessoudage ressemble beaucoup au soudage sur le fait que c’est une activité qui nécessite de la pratique. Ces conseils devraient vous aider à obtenir rapidement des résultats satisfaisants.
- Utilisez des dissipateurs de chaleur. Les dissipateurs sont un must pour les conducteurs des composants sensibles tels que les circuits intégrés et des transistors. Si le dissipateur n’est pas équipé de clips, une paire de pinces fera l’affaire.
- Gardez la pointe de votre fer à souder propre en utilisant une éponge humide. Une pointe propre signifie une meilleure conduction de la chaleur.
- Vérifiez les plots. Utilisez un testeur de continuité pour vous assurer de ne pas avoir endommagé le plot ou la piste lorsque vous avez enlevé la soudure. Si c’est le cas, suivez les étapes précédentes pour régler le problème.
- Utilisez le fer approprié. Rappelez-vous que les grands contacts vont mettre plus de temps à chauffer avec un fer de 30 W qu’avec un fer de 150 W. Alors que celui de 30 W suffit pour les PCB et les petits composants, des puissances plus élevées sont préférables quand il s’agit de dessouder de grosses connections telles que celles d’un châssis.
- Utilisez à la fois une pompe à dessouder et une tresse à dessouder. Utilisez la pompe pour éliminer le gros de la soudure, puis suivez avec la tresse pour parfaire le travail.
- Vous pouvez amorcer l'effet de capillarité lorsque vous utilisez la tresse à dessouder en ajoutant un peu d'étain sur la tresse. De même ajouter un peu de soudure sur le plot que vous souhaiter dessouder avant de commencer à dessouder peut faciliter l'opération surtout quand la soudure est " vieille" .
