Barrette sécable femelle, connecteur à souder, au pas standard 2.54mm.
Barrette sécable femelle contacts tulipe au pas standard de 2.54mm à souder sur vos cartes. Compatible avec les barrettes sécables mâle HE 14.
40 pins par barrette.
La barrette permet de relier plusieurs cartes électroniques entre-elles (Arduino Nano, Arduino Mega, etc) ou relier des composants électroniques à la carte (module LCD I2C) possédant des connectiques de type mâle.
L'utilisation d'une pince coupante fine ou d'une paire de ciseau est recommandée pour séparer de manière nette et efficace la barrette en plusieurs morceaux.
Exemple d'utilisation :
Breadboard maxi
Capteur de courant +-15A
Vis M2.5 plastique
Véroboard
Veroboard double face
Voltmètre à led
Voltmètre affichant la tension d'un signal...
