Breadboard maxi
Breadboard de grande taille pour facilement intégrer le maximum de composants dans votre projet.
La breadboard aussi appelé platine de prototypage électronique est comme sont deuxième nom l'indique un accessoire très pratique pour prototyper vos montages électriques, câblages de capteurs etc...
Les breadboards sont composées de trous espacés de 2.54mm (le pas standard des composants électroniques traversants) pour que vous puissiez y insérer vos composants ainsi que des fils type mâle mâle ou mâle femelle. Ces trous sont organisés en rangées interconnectées pour relier les composants entre eux.
Vous pouvez ainsi aisément connecter rapidement différents éléments entre-eux (Arduino, servomoteurs, capteurs, leds, résistances, interrupteurs etc) pour les tester et vérifier que vos montages électroniques fonctionnent correctement avant d'éventuellement passer sur une version plus définitive, soudée sur une veroboard par exemple.
Pour plus d'information sur les breadboards et leur utilisation référez vous à notre ouvrage pour réaliser vos premiers montages électroniques et son chapitre dédié à l'utilisation de la breadboard !
Cette breadbord dispose de 63 paires de rangées de 5 trous accompagnées de deux rails d'alimentation de 100 trous chacun.
Soit un total de 820 trous.
L'arrière de la breadboard est équipé d'une mousse adhésive. Cette mousse sert d'isolant et permet de coller votre breadboard sur la surface de votre choix une fois la protection retirée. Attention toutefois de bien choisir la zone où vous collerez votre breadboard car ce collage ne fonctionne qu'une seule fois.
La breadboard Maxi dispose d'encoches sur les côtés permettant de la lier à une autre breadbord Maxi afin d'en faire un ensemble plus grand si nécessaire.
Dimensions : 165mm* 55mm
Nombre de trous : 820
Nombre de rails d'alimentation : 2
La breadboard Maxi est trop grande pour votre besoin ? Jetez un oeil à nos breadboards Mini et breadboards Micro !
9-DOF Orientation IMU Fusion Breakout - BNO085 (BNO080)
Capteur de mouvement incluant des...
Scotch d'électricien
Ruban adhésif coloré.
Lot de résistances
Lot de résistances de différentes valeurs.
microrupteur
Capteur de contact
IMU 9 axes MPU9250 6500 SPI
Driver L9110 pour moteur CC
