Amplificateur Audio 5V PAM8403
L'amplificateur Audio PAM8403 permet d'amplifier vos signaux audios à une puissance de 2W à 8W. Il possède deux canaux de sortie afin de brancher 2 hauts parleurs en stéréo.
L'amplificateur Audio PAM8403 peut équiper 2 hauts parleurs à une puissance de 3W. Il est équipé d'un filtre LC (fc > 20 kHz) afin d'améliorer la qualité du son tout en réduisant le bruit (Magnitude sur le diagramme du baud ici). Le filtre est également utilisé pour supprimer le bruit lorsque qu'aucune entrée n'est branchée. Ce module le protège contre les courants de court-circuit et contre la surchauffe.
Cette amplificateur sera idéal pour vos téléviseurs, smartphones/téléphones et pour tout autre haut parleur 5V.
Il peut être alimenté via batterie, pile ou par alimentation USB depuis votre ordinateur.
Caractéristique techniques :
- Tension nominale : 2.5V-5.5V
- Puissance des hauts-parleurs : 2W - 8W
- Compatible avec les hauts parleurs de 4Ω à 8Ω.
- Taille : 21mm*18mm*3,4mm
- Poids : 1g
Exemple d'utilisation :
Comment le brancher ?
Voici un lien vers la datasheet de l'amplificateur ausio PAM8403 !
Pile 9V rechargeable
Boîte de fils monobrins
Nappe de 40 fils mâle femelle
Microphone USB
Microphone miniature USB
Roue 45mm avec pneu
Roue 45mm avec pneu.
Chargeur LiPo 2S 3S
Chargeur pour batterie LiPo 2S ou 3S.
Mini haut-parleur
Mini haut parleur rectangulaire de la marque...
Moteur Pololu 6V
Veroboard double face
IMU 9 axes MPU9250 6500 SPI
