Bornier à vis Mâle
Bornier à vis Male pour brancher des fils et alimenter un appareils dont les fils sont branchés à un connecteur complémentaire au premier.
Le bornier à vis est un bornier sur lequel vous pouvez y mettre deux câbles sans les souder afin de vous en servir de connecteur pour alimenter vos montages ou autre. Dans notre cas ce sont des borniers MALE.
Ce type de bornier est donc composé de fentes permettant d’insérer les fils qui serviront à l’alimentation. Afin de maintenir les fils en place, une vis est positionnée perpendiculairement à la fente des fils pour venir serrer les deux fils (en vissant) à l’intérieur du connecteur.
Le bornier existe en prise mâle et femelle, et possèdent deux entrée de fils pouvant accueillir des fils mono-brins ou multi-brins de 0.33 à 2 mm² (22 - 14 AWG).
L’avantage de ce connecteur est que vous pouvez facilement et rapidement changer les câbles connectés.
- Nombre de connecteurs : 2
- Pas : 5.08 mm
- Genre : mâle ou femelle
- Raccordement de type cage
- Tension Max : 300 V
- Courant max : 15 A
- Taille câble : 0.33 – 2 mm² (22 – 14 AWG)
Driver L9110 pour moteur CC
Kit capteur suiveur de ligne
Kit suiveur de ligne
Interrupteur 6A 250V
Bouton poussoir
Petit bouton poussoir unipolaire pour CI ou...
Interrupteur On Off lumineux
Mini Pompe à air DC4.5V
Mini Pompe à air DC4.5V à membrane fabriquée...
Boîte de fils monobrins
Mini Electrovanne à Air 5V
Mini électrovanne à air ROB-11015 fabriquée par...
Mini laser rouge 5mW
Mini laser rouge
