LED 3mm Clear
LED de diamètre 3mm, type clear, couleur à choisir : Rouge, Vert, Bleu, Blanc, Jaune ou Orange.
Une LED acronyme provenant de l'anglais Light-Emitting Diode désigne une diode électroluminescente (aussi abrégé en DEL en français ). Il s'agit d'un composant opto-électronique qui lorsqu'il est parcouru par un courant électrique, émet de la lumière.
à retenir : la diode électroluminescente est un composant dit polarisé. C'est à dire que contrairement à une résistance par exemple, qui est un composant non polarisé, la diode électroluminescente ( comme n'importe quelle autre diode d'ailleurs ) a un sens et ce sens doit être respecté pour le branchement. En effet la del ne laisse passer le courant électrique que dans un seul et unique sens et c'est donc uniquement dans ce sens qu'elle pourra émettre de la lumière. On appel ce sens le sens passant , l'inverse étant le sens bloquant.
N'oubliez pas de mettre les résistances nécessaires en série pour éviter de griller la LED !
Lorsque les pattes de la LED ne sont pas coupées,
=> La patte la plus longue est l'anode, c'est la patte qui doit être reliée au +.
=> La patte le plus courte est la cathode, c'est la patte qui doit être reliée au -.
Lorsque les pattes de la DEL sont coupées vous pouvez toujours identifier la cathode de l'anode en repérant le bord plat sur la led. Le bord plat sur la led est du côté de la cathode qui doit être reliée au -.
Type: Clear ( transparent )
Courant : 10mA
Angle de diffusion: 30°
Intensité lumineuse : 2 à 15 mcd
Couleurs disponibles en boutique :
- Rouge
- Vert
- Bleu
- Blanc
- Jaune
- Orange
Schéma :
Pour en savoir d'avantage sur les led rendez vous sur l'article dédié : les LEDs
Vous souhaiter rapidement brancher vos led à votre arduino pour les faire clignoter ? Rendez vous directement sur le tutoriel : Allumer vos LEDs avec votre Arduino
microrupteur
Capteur de contact
Interrupteur de puissance
Interrupteur ON-OFF
Sac ignifuge pour batterie
Sac ignifuge accueillant vos batteries LiPo...
Scotch d'électricien
Ruban adhésif coloré.
Chargeur LiPo 2S 3S
Chargeur pour batterie LiPo 2S ou 3S.
Driver L9110 pour moteur CC
Breadboard maxi
4 relais pour arduino
