Aujourd’hui, nous vous présentons un nouveau tutoriel Arduino : vous allez apprendre à utiliser un Buzzer piezo électrique monté avec différentes résistances et boutons poussoirs pour finalement former un mini clavier musical.
En effet, notre projet va permettre de créer des sons à l’aide d’un piezo et de boutons à actionner pour modifier la tension du circuit.
Le montage est une nouvelle fois très facile, et le programme est assez accessible.
Objectif : S'initier à l'échelle de résistances avec un montage combinant résistances, boutons poussoirs et buzzer piezzo.
Difficulté : 2/5
Temps d'exécution : 45 min
Matériel nécessaire :
- 4 boutons poussoirs
- 1 Buzzer Piezo
- 1 plaque d'expérimentation ou breadboard
- 2 résistances 10KOhm
- 1 résistance 1MOhm
- 1 résistance 220Ohm
- Une carte Arduino Uno
Ce tutoriel peut être réalisé avec les éléments présent dans le kit débutant Arduino en français.
Le montage du piezo, des switches et résistances sur la carte
1.Câblez votre plaque d’expérimentation au Power et au Ground comme sur les autres projets.
Installez le Piezo et connectez une de ses terminaisons au Ground. Câblez l’autre à la broche 8 de votre carte Arduino.
2.Placez les boutons en ligne, comme indiqué sur le schéma. Cette disposition de résistances et boutons alimentant une entrée analogique est appelée une « Resistor ladder ».
Connectez le premier directement sur le Power. Connectez le deuxième, le troisième et le quatrième respectivement via une résistance 220Ohm, une 10KOhm, et une 1MOhm.
Connectez les sorties de ces switchs ensemble, et connectez cette jonction au Ground via une résistance 10KOhm, et également en analogique 0.
Le programme du projet Arduino
Dans ce programme, vous aller avoir besoin de garder une liste de fréquence que vous voulez « jouer » quand vous pressez les boutons.
Vous pouvez commencer avec 262Hz, 294Hz, 330Hz et 349Hz.
1. Créez un tableau (« array » en anglais). C’est une façon de stocker vos variables. Un tableau se déclare simplement avec le nom, des crochets, et le nombre d’éléments à stocker dedans.
Pour lire ou changer les éléments du tableau, il faut utiliser le nom du tableau et l’index entre les []. Ici, nous indiquons que l’index 0 du tableau (premier objet du tableau)contiendra la valeur 2.
2. Créez un tableau de 4 notes en utilisant la liste de fréquences définie.
Faites de ce tableau une variable globale en la déclarant avant le setup().
3. Dans le setup(), commencez la communication avec l’ordinateur.
Serial.begin(9600);
4. Dans le loop(), déclarez une variable locale pour détenir la valeur lue sur la broche A0.
Chaque bouton étant lié à une résistance différente, chacun va détenir une valeur associée différente. Pour voir ces valeurs, ajoutez Serial.println(keyVal).
int keyVal = analogRead(A0);
Serial.println(keyVal);
5. En utilisant une condition if()else, vous pouvez assigner chaque valeur à une tonalité différente.
tone(8, notes[0]);
6. Après chaque condition if(), appelez la fonction tone(). Ce programme prend ses références dans le tableau définissant quelles fréquences jouer. Si la valeur du A0 correspond à l’une des conditions présentes dans les if(), le son correspondant sera joué.
On utilise ici des intervalles afin de laisser un peu de flexibilité : les valeurs peuvent fluctuer légèrement en pressant les boutons.
En pressant le premier bouton, la notes[0] sera jouée, si vous pressez le deuxième, la notes[1], etc.
tone(8, notes[1]);
else if(keyVal>=505 keyVal<=515){
tone(8, notes[2]);
else if(keyVal>=5 keyVal<=10){
tone(8, notes[3]);
7. Pour arrêter de jouer les notes quand il n’y a pas de bouton pressé, appelez la fonction noTone().
notone(8);
8. Si ce n'est pas déjà fait, on clôture la fonction loop avec une accolade fermante.
}Lorsque tout est prêt, lancez le programme et actionnez les boutons, vous entendrez alors les tonalités définies !
Intégrer ce type de programme dans un projet robotique
Bravo ! Vous venez de réaliser un projet Arduino complexe, qui pourrait être intégré à un projet robotique plus complet. Vous pourriez peut-être l’intégrer à un robot utilisant des LEDs et servomoteurs. Vos seules limites seront celles de votre imagination ;)
Merci pour le projet, c'est intéressant. Bon courage pour la suite.
j'ai le livre de projets arduino et ainsi que votre publication . J'ai entré le code de clavier musical et pour le vérifier je constate que la ligne int buttons[0] =2; le système n'accepte pas cette ligne .
