Minus
Base roulante simple, principalement imprimée en 3D, piloté par le système de contrôle à distance vigibot. Deux servomoteurs permettent de déplacer la caméra. Deux autres moteurs servent au déplacement du robot.
Plus d'informations sur le projet :
Digital Goods
Robots similaires
RMAD, Robot Mobile Asservis en DistanceBase roulante - - 21/06/2018
RMAD "le robot fou ( MAD Robot :) )" Robot longeant les murs grâce à un capteur de distance sharp, asservis en distance de manière complètement analogique sans microcontrôleur. vidéo : https:/...
MRPiZBase roulante - - 27/01/2018
Le robot MRPiZ est un petit robot mobile programmable contrôler par une carte Raspberry Pi Zero W. Spécification techniques : API Open source : python, C et Java Deux moteurs à courant continu avec encodeurs en quadrature (400 tic...
Robot Serveurperso.comBase roulante - Paris - 27/09/2017
- Robot localisé au mm près, répétabilité des déplacements au cm près. - Développement du système embarqué Bare Metal sur un PIC32 80MHz - Aucun code bloquant, pile d'algorithmes l...
Commentaires
