  • Ajouté le: nov. 05 2012 10:20
  • Date Updated: sept. 15 2014 12:09
  • Lectures: 11560
1 Notes
Alimentation variable 12V
Posté par BananaSquick on nov. 05 2012 10:20
Bonjour tout le monde!
Aujourdhui je vous présente mon premier vrai post, qui porte sur le dimensionnement et la réalisation dune alimentation variable 1.3V ~ 12V avec limitation de courant 600mA.
Avant de commencer, si quelqu'un peut me dire comment insérer des images et non pas des liens ([i m g] & ), c'est volontier
Difficulté: ❷/❺ (facile)
1. Partie « compréhension »
Ci-dessus on peut trouver le schéma bloc du circuit. En suivant les étapes:
- Transformation: on passe de la tension secteur une tension inférieure que nous calculerons pas la suite;
- Redressage/Redressement: On redresse la partie négative du signal afin dobtenir un signal plus que positif;
- Lissage: On lisse notre signal afin dobtenir quelque chose de plus ou moins continu;
- Régulation: A la manière dune pédale daccélération dune voiture;
- Limitation de courant: On met en place un dispositif qui nous permet de limiter le courant afin de ne pas faire cramer notre circuit mvoyez? ;
- Sortie: Sortie. :tatice_03:/>/>/>/>/>/>/>
Ci-dessus le schéma électronique. Je me rend compte maintenant que mon schéma est éronné: manque une liaison entre le pont (entre R1 et R2) et le collecteur de T1 (pin « ADJ » de U1). Les valeurs des composants sont volontairement enlevées X) : ce serait trop facile. On est quand même là pour apprendre, nan?
On retrouve nos étapes antérieures:
Transformation: Tr2 ;
Redressage/Redressement: Les 4 diodes en pont de Graëtz;
Lissage: C1
Régulation: U1 (C2 & C3 sont obligatoires au bon fonctionnement du régulateur), R1, R2, P1;
Limitation de courant: T1, R3, R4.
2. Dimensionnement
① Le transformateur
Pour dimensionner le transformateur, nous devons connaître la tension max et le courant max. Nous avons fixé la limite du courant à 600mA, prenons 650mA en visant large. La tension max au transfo sera de:
Utransfomax = Uoutmax + 2xUD + Uregulateur = 12 + 2×0,7 + 1.25 = 14.65 VDC
Pour la trouver en tension alternative:
Utransfomax / sqrt(2) = 10.36 VAC.
Puissance transfo max:
P = UxI = 10.36 x 650m = 6.734 VA.
Comme dhab, on prend dla marge: Prenons 10VA.
② Le pont redresseur
Après avoir consulté la datasheet de plusieurs diodes de redressement, on déduit que la diode la plus appropriée est la 1N4001. Mais, chez Distrelec (fournisseur), les 1N4007 ayant les mêmes caractéristiques que les 4001 hors mis la tension inverse de pointe (1000V au lieu de 50V) sont 25% moins chères. On préfère donc prendre une 1N4007 qui offre, en plus de son bas prix, une protection supplémentaire.
③ Le condo de lissage C1
La valeur du condo de lissage se calcule par C = I x t / Vond
I = courant
C = valeur du condo [Farad]
t = Période de londulation [ms]
Vond = Tension dondulation [V]
0.65 x 10 / (12 x sqrt(2) 2x 0.7 1.5 12) = 6.5 / 2.1 =~ 3000 uF
④ C2 et C3
La datasheet nous propose un condo de 100nF en entrée du régulateur et un de 1uF en sortie du régulateur pour une application de notre type.
⑤ Le régulateur
On choisit un régulateur du type variable: LM3xx. Le LM317 est idéal.
Nous devons malgré tout choisir le type de boîtier du régulateur.
http://imageshack.us...deboitiers.jpg/
TO-3 : le boitier nécessite 3 perçages dans le refroidisseur + isolation des trous, mais a une Résistance thermique J2C très bonne.
TO-92 : le boitier na pas de surface de refroidissement.
TO-220 : le boitier est idéal, surface de refroidissement et vis de fixation, bonne résistance thermique J2C .
TO-252 : le boitier a des pattes SMC.
TO-263 : le boitier a de plus longues pattes SMC, mais ne convient pas.
On a le choix entre un TO-3 et un TO-220. Libre à vous den convenir.
⑥ Les résistances dADJUST du régulateur
R2 est fixé arbitrairement. Puis on résout la formule donnée dans le datasheet et lon obtient 595.2 Ω pour R1, ce qui donne en normalisé 560 Ω + 33 Ω = 593 Ω.
⑦ Le dissipateur thermique
{La parenthèse dominicale
ou comment monter un composant sur un dissipateur. (merci M I C R O S O F T Office Visio)
⑧ La limitation de courant
Encore une image bien grassouillette. Image IPB/>/>/>/>/>/>/>
Et pour ceux qui se demanderaient, non je nai pas la flemme de réécrire.. :crigon_03:/>/>/>/>/>/>/>
3. Conclusion
[i]Mvoilà, la partie théorique est terminée. Reste plus quà réaliser le circuit. 4 manières possibles:
1. Format PCB, cest le mien réalisé à lécole
2. Format Veroboard, jai choisis ce modèle pour la réalisation chez moi quoique larrière du circuit ressemble à limage 3 (xD).
3. Format euh Bord*lique?
4. Sur breadboard (plaque sans soudure), pratique, facile à dépanner si bien monté, mauvais pour les hautes fréquences (jusqu'à 5 fois moins efficace!).
©© Tous les documents/images présentées ici sont sous... libre droit Image IPB/>/>/>/>/> Mais merci de préciser leur lieu d'origine ou mon nom lors de leur utilisation. Merci! :drag_03:/>/>/>/>/>
Mon blog: http://www.lmgelectr....wordpress.com/
Ma chaîne YT (tutos électros, DIY, ...) : http://www.youtube.com/user/Kazukli
