  • Ajouté le: juin 25 2012 01:05
  • Date Updated: mars 18 2013 07:34
  • Lectures: 7197
1 Notes
Capteur de lumiere/luminosité LowCost
Un capteur avec 2 composant.....
Posté par Microrupteurman on juin 25 2012 01:05
Par ce tutos vous réaliserai un simple capteur de lumiere. Cout : <1€.
Les composants:
-Une resistance 1/4w 10ko (marron, noir, orange)
-Une photoresistance 4mm.
-Les fils ?
-Un bout de plaque d'essai a bande (5 bandes par 4 trous)
Matos necessaire :
-Fer à souder
-Etain
-Pince coupante
-Pince à denuder éventuellement
Pour ceux qui sont au college, si vous avez un professeur sympa et que vous l'ete aussi, ce capteur risque de rien vous couter ! Enjoy !
Pour faire ce capteur, nous utiliseront le concept du pont diviseur de tension. Sur un pont diviseur de tension, on a au moin deux resistance en serie, ici une des resistance et remplacer par une Photoresistance, la sortie (entre les deux resistance) sera notre pin de sortie a brancher sur une pin analogique
La photoresistance :
** Le montage **
Pour plus de complexiter, voici la stripboard a coordonées :
A1 => A2 : photoresistance
B2 => B5 : Resistance 10Ko
Maintenant, verifiont si ça marche. On sort son arduino, On branche, le fil signal sur la pin analog 0. Vin => +5v et Gnd => Gnd
Le bout de code pour tester :
int Mon_capteur;
void setup ()
Serial.begin (9600);        // initialisation de la communication serie
void loop ()
Mon_capteur =  analogRead (0);    // Lit le capteur et enregistre la donné dans 'Mon_capteur'
Serial.println (Mon_capteur);    //affiche la valeur du capteur sur le serial monitor
delay(100);
// Et c'est tout !
Voici une photo du montage terminé :
Voila, bon bidouillage !
