  • Ajouté le: avril 14 2016 05:53
  • Lectures: 69375
1 Notes
Les ponts de diodes
Posté par frank9321 on avril 14 2016 05:53
Les ponts de diodes Image IPBImage IPBImage IPBImage IPBImage IPB
Dans ce tuto, nous allons voir comment redresser une tension alternative pour la transformer en courant continu puis ensuite la redresser pour en faire une tension stable.
Image IPBOu peut être utilisé un pont de diodes?
Les pont de diodes ont plusieurs utilitées:
  • Pour redresser la tension de sortie d'un générateur (alternative)
  • Pour redresser la tension de son transformateur homemade
Image IPBQuel est le schéma électrique d'un pont de diodes?
Un pont de diodes est, comme son nom l'indique, quatre diodes connectées l'une à l'autre.
Il est souvent représenté comme ceci:
Ici, les deux ~ représentent les entrées du courant alternatif.
Les + - représentent les sorties du courant redressé mais non lissé.
Mais peut aussi être représenté comme ceci:
Vcc étant la sortie (+) et la broche(la terre), le -.
Pour réaliser un pont de diodes, il suffit de connecter chaque cable (2) d'entrée à une diode et à une autre inversée.
Ensuite, les deux diodes qui seront du même coté iront au plus(ou au moins) et les deux autres au moins(ou au plus).
Image IPBComment redresser une tension alternative
On va premièrement voir le graphique d'une tension alternative:
Ici, cette tension a une fréquence de 60 Hz ainsi qu'une valeur efficace de 5V.
Voici maintenant cette tension après avoir passé par le pont de diodes:
Nous voyons que maintenant, il n'y a pas de tension négative, mais elle n'est pas du tout régulière.
Si vous prenez un générateur à très basse fréquence, vous verrez donc que la tension ne sera jamais négative car les diodes "dévieront" cette tension négative vers les câbles adéquats. Si vous branchez donc deux LEDs dont une inversée sur le circuit, une seule s'allumera (et s'éteindra) mais l'autre sera toujours éteinte.
Image IPBComment "lisser" cette tension alternative redressée
Ici, nous allons voir comment "lisser" cette tension alternative précédemment lissée.
Nous allons donc ajouter un condensateur en parallèle avec la sortie de ce pont de diodes.
Voici le résultat:
Mais nous pouvons aussi augmenter la capacité du condo pour avoir un lissage casi parfait:
Voici le montage finalisé:
Voyons maintenant comment fonctionne ce pont de diodes:
Premièrement, si la sortie du haut du générateur(ou de la source de courant) est alternative et que la sortie du bas est fixe(0V), nous avons cela:
Et, quand la sortie change, nous nous retrouvons avec cela:
Je suis désolé, sur le dernier dessin, on ne voit pas bien les diodes bloquées. Ce sont les deux extérieures
Image IPBComment calculer la valeur du condensateur ?
Ici, nous allons voir comment calculer la valeur du condensateur qui nous sert à "lisser" cette tension
Pour calculer la valeur du condensateur, il faut utiliser cette formule:
Ici, U est la tension délivrée, Imax l'intensité maximale à débiter et f la fréquence du signal redressé.
Vc est donc la valeur du condensateur en Farad.
Image IPBQuel sera véritablement la tension délivré?
Quand on redresse une tension alternative pour en sortir du continu, il fait multiplier cette tension par 1.41. Plus précisément par la racine carrée de 2.
On aura donc: Image IPB.
Ou Vf est la tension finale et Vd la tension principale (avant le pont redresseur).
On peut donc après lisser cette tension avec un régulateur de tension type 78**. POur cela, je vous invite à lire le tutoriel de CactO_o's
Voilà,
Vous savez comment convertir un courant alternatif en un courant continu et le lisser.
Vous pouvez pour abaisser sa tension, utiliser un régulateur de tension (un transformateur ne marche pas sur du courant continu) le tutoriel de CactO_o's.
Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à les poser sur le forum.
Frank
