hack de tubes de vieilles radios
3 réponses à ce sujet
#1 thermo_nono
thermo_nono
  • 825 messages
Posté 09 avril 2013 - 04:31
j'ai une question peu banale : je souhaiterais utiliser des lampes (tubes) récupérés dans une vieille radio afin de donner à mon futur robot un aspect "rétro").
Je dispose de 4 tubes de marque Philips dont deux ont la référence effacée, il me reste donc deux tubes récupérables :
- un UY85 : http://bpcv.free.fr/Musee/XYZ/pdf/UY85.pdf
- un UCH81 (equiv. ECH81) : http://bpcv.free.fr/Musee/CH/pdf/ECH81.pdf
Sachant que mon robot tourne avec une grosse pile de 4.5V et une de 9V carrée, je pense qu'il est préférable d'oublier l'UY85... par contre, pensez-vous qu'il soit possible de faire clignoter le UCH81 (je souhaite juste l’actionner dans un but esthétique) à partir d'un Arduino ?
Et si oui, comment ?
Merci d'avance.
#2 Black Templar
Black Templar
  • 1 430 messages
Posté 09 avril 2013 - 06:47
- un UY85 : http://bpcv.free.fr/...YZ/pdf/UY85.pdf
- un UCH81 (equiv. ECH81) : http://bpcv.free.fr/...H/pdf/ECH81.pdf
Merci d'avance.
Je ne connais absolument pas le fonctionnement d'un tube.
Par contre, sur la datasheet, on peut voir que la tension la plus faible est celle du filament (je suppose que c'est ça que tu veux allumer)
6.3V@300mA
ça consomme un max, donc arduino doit commander une interface de puissance (transistor genre N2222 ou un BD439 si tu veux avoir un peu de marge) et pas directement le tube.
Seconde chose : qui dit filamanent dit ampoule&co. => est-ce que c'est bon d'allumer et éteindre (faire clignoter) une ampoule ? Sa durée de vie n'est pas limité au nombre d'allumage justement ?
#3 thermo_nono
thermo_nono
  • 825 messages
Posté 09 avril 2013 - 01:32
Merci pour ta réponse, j'ai bien tenté de balancer du 6V sur les pattes 4 et 5, malheureusement, ça n'allume pas le tube (il est peut être HS :skull:/> ).
En ce qui concerne la durée de vie du tube je misais sur le fait que ce matériel date d'avant l'invention de l'obsolescence programmée et ça n'a pas une grande importance puisque je fais ça juste pour le "fun". :yahoo:/> >
en tous cas, merci pour ta réponse.
edit : J'ai testé la continuité du filament : le courant passe bien.
#4 sky99
sky99
  • 271 messages
Posté 12 avril 2013 - 06:25
Salut! Je ne connais pas spécifiquement ton tube, mais j'ai un peu l'habitude de ceux ci, car j'ai un ampli à lampes pour ma guitare. Encore une fois peut être que ce que je vais dire n'est pas adapté à tes tubes, mais avec les Lampes audio en tous cas, il y a un temps de chauffe. Les caractéristiques des tubes varient en fonction de leur température, et bien souvent ils doivent chauffer pour atteindre leur caractéristiques optimales. Dans mon cas, mon tube de puissance dans mon ampli (5W) prend facilement quelques secondes à s'allumer... Je viens de retester, et il a pris environ 5s avant de prendre sa belle coloration bleutée...
Et la lampe de préamplification, moins gourmande, ne s'allume pas du tout (visuellement).
En fait si, les deux ont un petit effet lumineux, à la base, deux points orangés. Mais ce n'est pas très significatifs.
Je pense que l'effet que tu cherche, c'est celui plus important qu'on voit sur les lampes de puissance...
A mon avis, tu auras deux problèmes :
-ta lampe de faible puissance peut elle réellement produire un effet lumineux?
-si oui, peux tu réellement la faire "clignotter", sachant qu'il y a une certaine inertie (la mienne prend 5s à s'allumer, 2s à s'eteindre).
Je pense que tu peux peut être tabler sur un effet "fade", comme le programme éponyme dans les exemples Arduino...
Par contre pour ton robot ça me semble chaud comme consommation : 6V a 300mA c'est beaucoup :)/>
Si tu veux mon avis, tu auras plus vite fait de mettre une LED sous la lampe et d'illuminer la lampe via une LED.
En te débrouillant bien, tu dois pouvoir faire en sorte qu'on ne voie pas la LED, et qu'on aie l'impression que c'est la lampe qui s'illumine...
C'est un projet que j'avais en tête depuis un moment, mais je n'ai pas de lampes à sacrifier pour faire l'essai :)/>
(en plus les lampes audio ne doivent pas être touchées avec les doigts : les matières organiques laissées par les doigts altèrent la façon de chauffer du tube, qui n'est plus uniforme, et ça altère le son...)
Au passage, la doc que tu fournis parle d'un courant de 6.3v pour le filament, mais de 125 ou 300V pour le reste...
Et j'aurais tendance à penser que c'est quand cette partie haute tension est active que tu peux avoir les effets lumineux!
