oui pb sur un 16F737!Merci pour tes réponses pertinentes.
Effectivement c'est une solution plus chère et cela sort de mon budget.
Concernant ton projet. Embarquer le soft rtk n'était pas spécialement un pb a condition d'embarquer un linux ? Ce n'était pas envisageable ?
![Photo](https://secure.gravatar.com/avatar/58fdd7b95a3d1189d957387baa000bb0?s=100&d=https%3A%2F%2Fwww.robot-maker.com%2Fforum%2Fpublic%2Fstyle_images%2Fmaster%2Fprofile%2Fdefault_large.png)
Projet de robot topographique
#21
Posté 16 novembre 2012 - 05:57
http://hmnrobots.blogspot.fr/
#22
Posté 04 janvier 2013 - 06:41
Bien que discret je continue mon ptit bonhomme de chemin
j'ai enfin pris le temps de tester mes premiers achats (Arduino Mega + accéléromètre/magnétomètre Sparkfun LSM303DLH + un afficheur 2 lignes)
Après petite modif du programme donnée en exemple avec le LSM303DLH, j'arrive a obtenir une pente suivant deux axes (X pitch Y roll)
Prochain objectif obtenir une pente globale avec son orientation et envoyer le résultat sur l'afficheur.
D'ailleurs d'il y a des matheux sur le forum je ne serais pas contre une petite aide
![:tatice_03:](http://www.robot-maker.com/forum/public/style_emoticons/default/tatice_03.gif)
![:bye:](http://www.robot-maker.com/forum/public/style_emoticons/default/bye.gif)
#23
Posté 04 janvier 2013 - 07:13
à partir de là tu peux obtenir une équation du plan passant par ces 3 points.
Si tu prends plus de point il faut alors trouver le plant minimisant les écarts entre tous les points... Et le résultat sera plus fidèle à la réalité.
#24
Posté 04 janvier 2013 - 08:45
documentation lsm303dlh page 20/34
Pour préciser un peu ma recherche : ce que je cherche a calculer est la valeur 5.5° sur l'image ainsi que son orientation, sachant que je sais obtenir les 2 autres valeur avec l'accéléromètre...
![Image IPB](http://fs02.androidpit.info/ass/x16/6980116-1348569134029-140x210.jpg)
#25
Posté 05 janvier 2013 - 03:40
à partir de là tu peux obtenir l'équation de deux droites qui se coupent en ce point dans ta base de départ.
Une fois que tu as l'équation de ces deux droites , elles forment un système d'équation qui caractérisent ton plan ( tu es assuré que c'est bien un plan et pas l'ensemble vide car les deux droites se coupent en un point )
tu dois ensuite trouver le repère dans lequel l'équation se simplifie afin de retrouver une équation de droite sans pente et une équation de droite avec la pente que tu recherches.
J'espère que ça t'aura aidé ...
#26
Posté 05 janvier 2013 - 01:15
du coup à tout point correspondra un plan, c 'est quoi le but?Donc si j'ai bien compris tu as deux angles selon deux axe en un point.
#27
Posté 05 janvier 2013 - 02:51
Si j'ai bien compris son but :
Il a sont robot au point O dans le repère de base ( O, x, y )
Il a un plan incliné selon un axe (O,x2) d'un angle tétax2.
Il cherche à déterminer cet angle et cet axe.
Ses donnés sont uniquement les deux angles des pentes des droites appartenant au plan suivant les axes x et y ...
En reprenant son schémas, si l'axe x avait été orienté différament il aurait pu directement lire les valeur suivantes : 5,5° et 0° dans ce cas là : Bingo il aurait directement trouvé l'axe et la valeur de la pente...
Connaitre l'équation du plan permet de retrouver cet angle. La réduction de la forme quadratique de l'équation par changement de repère permet de trouver l'axe x2.
#28
Posté 05 janvier 2013 - 05:19
Bon j'essaie de suivre juste pour faire chauffer un peu mes neurones; donc effectivement pour reprendre l'objet du robot :Si j'ai bien compris son but :
Si j'amais en reprenant son schémas, si l'axe x avait été orienté différament il aurait pu directement lire les valeur suivantes : 5,5° et 0° dans ce cas là : Bingo il aurait directement trouvé l'axe et la valeur de la pente...
Connaitre l'équation du plant permet de retrouver cet angle. La réduction de la forme quadratique de l'équation par changement de repère permet de trouver l'axe x2.
ce calcul permet donc de calculer le plan passant(la je suis : 1 point 2 vecteurs ) par ce point origine et ne peut servir au positionnement :ce pourquoi je cherchais le lien. ne reste plus que l'altitude et le positionnement pour aboutir à une modélisation 3D du terrain.Je suis impatient de voir la suite.Le but du robot serait de réaliser un maillage de la surface afin d’indiquer la pente en une multitude de point (voire l’altimétrie si possible). La taille de la maille serait de 1m.
#29
Posté 05 janvier 2013 - 05:30
Seul la dernière phrase est abstraite pour moi, il faudrait que je me replonge la dedans.
Je pensais facilement trouver l'équation "adéquat" sur la toile (mes recherches doivent être mal définie...)
Bref je me garde ce sujet en fil rouge.
il faut que j'avance un peu :
- Toujours concernant mon accéléromètre/magnétomètre il faut que je filtre les données.
- Autre sujet la communication avec le PC (pour rappel le PC doit servir a récupérer les données, à faire les calculs rtk puis a envoyer au robot les ordres de déplacement).
J'avais envisagé le Wifi mais en fin de compte mon besoin est uniquement de communiquer avec un PC n'y aurait il pas d'autre solution moins onéreuse et plus facile a mettre en oeuvre ? (j'ai souvent lu module xbee....) je vais creuser un peu ce sujet.
#30
Posté 05 janvier 2013 - 05:50
Tu as parfaitement bien résumé Mike
Hum essaye déjà d'obtenir la formule générale des deux équations de droites appartenant à ton plan. Si tu veux on va le faire ensemble
![;)](http://www.robot-maker.com/forum/public/style_emoticons/default/wink.gif)
Par contre si tu n'as pas vu la réduction de forme quadratique, pas de soucis il y a au moins une autre méthode, il suffit de jouer avec les deux équations pour supprimer une dépendance selon Z et ainsi obtenir l'équation de la droite de pente nulle appartenant au plant et passant par O ( On trouve donc ainsi l'axe suivant lequel le plan est orienté
Mais on reverra ça ensemble plus en détails si tu veux
Par contre quelle méthode est la plus pratique à mettre dans un programme ... on pourra voir ça plus tard ^^ Il doit y avoir encore d'autre méthodes possible
Par contre il va être très délicat ( voir impossible mais ça c'est encore à voir) d'éviter les fonctions trigonométrique qui ne sont pas très appréciées par nos petits amis les micro-contrôleurs les moins puissant...
à bientôt !
#32
Posté 05 janvier 2013 - 06:42
Par rapport à un repere horizontal de même centre O, on a donc 2 axes incclinés selon un angle x1 par rapport à l'axe des x et y1 par rapport à l'axe des y. Un vecteur unitaire X1 sur la pente x1 a pour composantes cos(x1) sur l'axe des x et sin(x1) sur l'axe des z; de même un vecteur unitaire Y1 sur la pente y1 a pour composantes cos(y1) sur l'axe des y et sin(y1) sur l'axe des z. Tout point du plan M est combinaison linéaire de X1 et Y1 :
OM = a X1 + b Y1
Verdict ? me trompe je ?
#33
Posté 06 janvier 2013 - 04:10
la droite que l'on recherche serait défini par les équations suivantes ?
Chacune des équations peut etre définie par les angles obtenus par l'accéléromètre ?
Oui ça peut se faire comme ça mais donner une équation paramétré des droites se fait plus facilement =) en plus ça donne directement l'équation du plan cherché en paramétré
Allez je prends au jeu pour essayer de me rappeler de vieilles choses : les 2 pentes sont à 90° et nous donnent un repere de centre O (le robot)
OM = a X1 + b Y1
Non tu ne te trompes pas =) c'est exactement ça =)
Ensuite si tu veux l'angle d'inclinaison z1 du plan tu peux par exemple déterminer Z1 = X1^Y1 et tu as z.Z1 = cos z1 ...
#34
Posté 06 janvier 2013 - 07:26
super une bonne note, je vais le dire à ma fille! le produit vectoriel, la règle des 3 doigts... nostalgie quand tu nous tiensOui ça peut se faire comme ça mais donner une équation paramétré des droites se fait plus facilement =) en plus ça donne directement l'équation du plan cherché en paramétré
#36
Posté 06 janvier 2013 - 04:23
merci
j'ai donc l'inclinaison du plan (Z1 = X1^Y1)
Par contre j'ai pas l'oriention de cette inclinaison ?
Ca je devrais réussir...quoi que lol
tan orientation = cos x1/cos y1 ??
Je ne vois pas comment tu obtiens cette équation ... en tout si tu veux savoir l'orientation de l'inclinaison il faut aussi définir le nouveau repère et donc connaitre les axes composé de X1 et Y1 qui permette de simplifier les équation. Pour cela tu peux par exemple projeter le vecteur Z1 sur le plan (O x y) tu obtiendras donc ainsi le vecteur orthogonal à l'axe d'inclinaison de ton plan. ce projeté est en fait : sin z1 X2 tel que Z1 = cos(z1)*z + sin(z1)*X2 avec X2 appartenant à Vect ( x , y ) ...
Ainsi tu as Y2 = z^X2 avec (O, Y2) qui est alors l'axe de rotation de ton plan par rapport au plan ( O, x, y )... et l'inclinaison z1 est donné en connaissant cos z1 et le signe de sin z1 par exemple =)
Ton plan sera alors dirigé par Y2 et X3= Y2^Z1
Ceci est donc une troisième méthode pour parvenir à résoudre le problème.
#38
Posté 07 janvier 2013 - 08:57
Par contre, les calculs précédents supposent que le robot est bien axé au cap selon l'axe disons x, les calculs sont à refaire en tenant compte du cap suivi
#39
Posté 11 janvier 2013 - 12:03
Fonctionalités à développer :
* Gestion déplacement (Arduino+carte moteur)
* Acquisition information pente, orientation (Arduino + accélérometre)
* Télécommande du robot (PC, Wifi)
* Gestion de la position (Wifi, arduino, PC, GPS)
Description du process de fonctionnement
Initialisation du robot
- initialisation de l'inclinomètre,
- Connexion Wifi,
Mode "acquisition de la périphérie de la surface" (faire parcourir le contour de la surface au robot en mode télécomandé)
- pilotage du robot : (acquisition de la position / base (RTK))
Récupération et traitement des données (post traitement rtk ?)
Afficher les infos sur le PC
Calculer les coordonnées du maillage (PC)
Démmarer le mode "acquisition automatique des pentes" (parcours automatique du robot suivant le maillage défini)
- envoi des coordonnées du maillage
- gestion de la position du robot (RTK)
- acquisition pente et azimuth et transfert vers le PC
afficher/imprimer les données
Architecture pour GPSRTK
![Image IPB](http://www.freeimagehosting.net/newuploads/ffbak.jpg)
une inconnue de taille (parmis tant d'autre) : la récupération des données du GPS usb via l'arduino est elle possible ??
>UBLOX LEA-6T GPS receiver module with Precision Timing
Highlights:
1 or 2 timepulse outputs (up to 10 MHz)
Output timepulse with at least one satellite in view
Stationary mode for GPS timing operation
Time mark of external event inputs
Raw data
UART, USB and DDC (I2C compliant) interfaces
Onboard RTC Crystal for faster warm and hot starts
En cours
Je viens de recevoir le shield Wifi. Je vais commencer par les exemples du site arduino.
Dans le même temps vais tenter de me mettre a Qt pour faire l'interface PC et afficher les premières infos.
#40
Posté 11 janvier 2013 - 02:52
A priori il dispose d'une liaison série et I2C qui sera donc compatible avec l'arduino.Il doit y avoir un connecteur pour l'alimenter en 5v. Mais est ce que le NEO 6P ne serait pas plus adapté :provides extremely high levels of position accuracy in static and slow moving applications, and makes the NEO-6P an ideal solution for a variety of high precision applications such as mapping, marine or agriculture. ?UART, USB and DDC (I2C compliant) interfaces
NEO 6P chez CSG SHOP
Une présentation intéressante de test outdoor avec NEO6
Modifié par hmnrobots, 11 janvier 2013 - 03:26 .
![](https://secure.gravatar.com/avatar/d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?s=100&d=https%3A%2F%2Fwww.robot-maker.com%2Fforum%2Fpublic%2Fstyle_images%2Fmaster%2Fprofile%2Fdefault_large.png)
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : localisation, Mapping, Cartographie, Topographie
