Problème Arduino
20 réponses à ce sujet
#1 lestephanoi
lestephanoi
  • 161 messages
Posté 13 juin 2012 - 12:40
Voila j'ai un problème lorsque je veux transférer mon programme vers mon Arduino.
J'ai un message d'erreur qui s'affiche :
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
Ce qui signifie que mon PC ne communique pas avec ma carte.
Est ce que ca serait possible que j'ai grillé ma carte parce que j'ai déjà réussi à la programmé et c'est lorsque j'ai voulu rajouté un LCD qu'elle n'a plus fonctionné ?? Comment savoir si mon Arduino est grillé ?
Cordialement
#2 julkien
julkien
  • 1 032 messages
Posté 13 juin 2012 - 12:47
Cordialement
au niveau du port de communiquation, tout est normale ?
verifie dans le gestionnaire de peripherique sous windows que le port com correspond !
#3 lestephanoi
lestephanoi
  • 161 messages
Posté 13 juin 2012 - 01:05
Oui le port COM est bon. J'ai deux cartes : une Arduino Uno Rev2 qui fonctionne et une Arduino Uno SMD Rev celle qui ne fonctionne pas.
Je pense qu'elle est grillé mais comment en être vraiment sur ????
#4 Francky
Francky
  • 967 messages
Posté 13 juin 2012 - 01:07
Regardes au niveau des sujets de seb03000. Il me semble qu'il a eu le même problème (ou en tous cas similaire).
#5 julkien
julkien
  • 1 032 messages
Posté 13 juin 2012 - 01:29
oui j'ai deja eu le meme probleme il y as un moment
si ça peut te rassurer faut vraiment etre un bourin pour casser une arduino( moi je le suis mais j'ai toujour pas reussi et pourtant des fois j'y ai cru! :D)
dans ce poste j'ai trouvé une solution a un des probleme que j'avais
en esperant que sa t'aide
#6 Francky
Francky
  • 967 messages
Posté 13 juin 2012 - 02:43
si ça peut te rassurer faut vraiment etre un bourin pour casser une arduino( moi je le suis mais j'ai toujour pas reussi et pourtant des fois j'y ai cru! )
C'est sûr, c'est certainement moins fragile que les pattes d'un ptit CI... (paix à leurs âmes :rolleyes: )
#7 lestephanoi
lestephanoi
  • 161 messages
Posté 13 juin 2012 - 03:17
Moi ca doit vraiment être ma carte car je ne peux plus réinstaller les drivers
#8 seb03000
seb03000
    @pump_upp - best crypto pumps on telegram !
  • 1 193 messages
  • Interests:https://t.me/pump_upp
Posté 13 juin 2012 - 04:53
Alors a mon avis , si tu a exploité pas mal de solution qui ton été proposé , et que cela na pas marcher , personnellement je
te propose de changé ta puce bootloader.
Moi j'ai u le même problème que toi , j'ai du chercher pas mal de solution on ma pas mal ecuillé mes cela na pas fonctionné ,
donc j'ai acheté cette puce , et maintenant je n'est plus de problème.
je te passe le lien: http://shop.snootlab.com/arduino/34-atmega-328.html regarde bien tu a un sélecteur pour choisir ta puce
une Arduino uno ou une Arduino Duemilanove.
Voila j’espère que je tes été utile , sur se je repart bossé sur mon nouveau sujet robotique.
#9 ashira
  • 1 333 messages
Posté 13 juin 2012 - 06:40
Bonjour à tous !
Je rencontre le meme problème avec ma nano, la led RX clignote 3 fois puis plus rien. Au bout de quelques secondes le logiciel m'affiche :
avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x51
Au niveau du port com c'est ok, le choix de la carte est ok, et ca fonctionne avec ma arduino méga. Donc à part les solutions déja proposées il n'y aurait pas d'autres possibilités ?
#10 julkien
julkien
  • 1 032 messages
Posté 14 juin 2012 - 05:45
Bonjour à tous !
vous avez essyer de changer les option comme sur ce post?
#11 lestephanoi
lestephanoi
  • 161 messages
Posté 14 juin 2012 - 12:29
Oui j'ai essayé mais rien. Du coup j'ai racheté une autre carte, je peux pas changer la puce bootloader car j'ai une édition SMD.
Merci à tous
#12 ashira
  • 1 333 messages
Posté 14 juin 2012 - 07:25
julkien, je viens d'essayer mais toujours le même résultat, la led rx clignote 3 fois et j'ai le message d'erreur quelques secondes aprés.. :/
#13 Microrupteurman
Posté 14 juin 2012 - 08:23
Salut, as tu selectionné ta carte sur le programme arduino ?
#14 ashira
  • 1 333 messages
Posté 14 juin 2012 - 11:06
Salut, oui j'ai selectionné l'arduino nano avec ATmega 328. C'est celle que j'ai. Et j'ai aussi utilisé plusieurs vitesses de transfere avec le port com mais rien y fait.. Ce probleme est survenu d'un coup sans que je touche à quoi que ce soit, c'est dingue !
#15 NE555N
NE555N
  • 2 messages
Posté 15 juin 2012 - 08:52
dommage ça marche plus...tu t'es rebranché sur le même port usb que d'habitude?
#16 ashira
  • 1 333 messages
Posté 15 juin 2012 - 09:11
Oui, le pc assigne le meme port com quelque soit le port usb ou je connecte ma carte apparamant !
#17 NE555N
NE555N
  • 2 messages
Posté 15 juin 2012 - 09:12
arduino est peut-être puissant, mais elle est impuissante devant un simple problème de connexion
#18 ashira
  • 1 333 messages
Posté 16 juin 2012 - 10:08
D'autres propositions ? Ma dernière solution serait de reburner le bootloader..
Nouvelle précision, je ne me souvient plus si la led doit clignoter une fois lorsque q'on appuie sur le reset de la nano, mais là elle ne clignote pas...
Modifié par ashira, 16 juin 2012 - 12:25 .
#19 Microrupteurman
Posté 17 juin 2012 - 04:21
Pareil : avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
le led rx clignote 3 fois, le reset marche pas.
#20 Black Templar
Black Templar
  • 1 430 messages
Posté 17 juin 2012 - 05:43
http://www.ladyada.net/learn/arduino/help.html
?? peut-être trouveras tu d'autres pistes ??
