Generateur de signal carré
Posté 22 avril 2012 - 01:33
voila j'ai besoin d'un coup de main on ma demander de fabriquer un circuit électronique capable de générer un signal carré entre 1hz et 5hz a l'aide d'un potentiomètre?
j'ai trouver ce circuit:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/26873/TI/CD4046.html
et je voudrai savoir si il peut réaliser ce fonction et ci ce schéma et correct:
http://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations_vco_001.html
Merci d'avance
Posté 22 avril 2012 - 02:15
Ce CI marcherait pour faire ce que tu veux, en effet, mais tu peux très bien un oscillateur rectangulaire à l'aide de composants plus simple ou plus répandu !
Soit grâce à un monostable à transistor : http://www.sonelec-m..._audio_007.html
Soit grâce à un NE555 : http://www.sonelec-m...ns_vco_002.html
Ici, tu auras encore d'autres montages permettant de réaliser un monostable : http://www.sonelec-m...s_osc_rect.html
Black Templar
Posté 22 avril 2012 - 02:25
Merci de ta réponse,
pour le fréquence je me suis tromper c'est en faite 10Hz et 2.5Hz et il toujours possible de le faire avec les transistor??
Oui, il suffit de bien calculer les couples R-Cet de rajouter un potentiomètre.
Quoique dans le cas de la bascule monostable à transistor, c'est plus compliqué car il te faudra un potentiomètre double...
Perso, je trouve que le plus simple, ça reste encore le NE555.
Black Templar
Posté 22 avril 2012 - 02:48
A ce prix là, rien ne t'empêche de l'utiliser aussi si tu le trouve plus simple. Il coute à peine 2 fois plus cher qu'un 555...
Posté 22 avril 2012 - 03:57
Posté 22 avril 2012 - 04:36
Pour un rapport cyclique de 50%, tu as R1=R2=R.
f=1/(R.C.(ln2+ln((2-cmd)/(2-2.cmd))))
cmd, possède une valeur entre 0 et 1 (c'est le rapport de ton potentiomètre.
Si ça avait été 2.5kHz, ça aurait été nickel...
Posté 22 avril 2012 - 06:35
Posté 22 avril 2012 - 07:58
Pour calculer la fréquence max de l'oscillateur, c'est 1.44/(RC)
Ensuite, le potentiomètre permet de faire varier la fréquence de 0+ à fmax !
Par exemple, avec R=130k et C=1µ, tu peux faire varier la fréquence de 0+ à 11Hz
Si tu veux fixer la fréquence minimale à 2.5Hz, il faut que tu rajoutes une résistance entre Vcc et le potentiomètre !
Black Templar
#14
Posté 22 avril 2012 - 11:12
Ici, tu fais juste varier le rapport cyclique !
Le potentiomètre doit être branché sur l'entrée 5.
Je t'ai fait le schéma de principe. Pour les valeurs des composants, je te laisse les recalculer.
La résistance R3 est facultative et permet de fixer le seuil minimum en fréquence. Si tu ne la met pas, le seuil minimum, c'est 0Hz.
Ici, R1=R2 pour un rapport cyclique de 50%
Black Templar
#16
Posté 23 avril 2012 - 07:05
non sa marche ce que j'ai fait.
Autant pour moi alors ! J'avais mal compris le câblage !
#18
Posté 23 avril 2012 - 02:00
EDIT: c'est quelles valeurs que tu veux simplifier? 1er ou 2eme schéma?
pour le premier, si tu veux R1=72k, c'est simple: 2 résistances de 36k en parallèle = 72k
pour le deuxième je n'arrive pas à lire les valeurs
EDIT2: j'ai a peu prés réussi à lire mais c'est pas très compliqué à simplifier: 16,5k = 15k + 1;5k; pour 71,5 c'est un peu plus chaud, mais comme tu as une pot dérriere tu peux te permettre une marge d'erreur:
68k+3.6k=71.6k
1/82k+1/560k=71,53k
#19
Posté 23 avril 2012 - 03:07
en série non ?
#20
Posté 23 avril 2012 - 03:50
