Fabriquer un chargeur
24 réponses à ce sujet
#1 Microrupteurman
Posté 16 octobre 2011 - 03:57
Comme dit dans le titre,j'aimerais fabriquer un chargeur pour 6elements nimh 2200mah (7.2v) . Ceci pour ne pas avoir a ouvrir mon robot a chaque chargement. Actuellement, j'utile un chargeur qui charge les accus un par un. De ce fait, aa chaque fois que je doit rechargé mes accus, je suis obligé d'ouvrir le bot.
Avec un chargeur 6elements, il suffit d'une prise sur le robot.
J'ai fais des recherche sur le net avant de venir vous embeter !! :lol:
Mais une fois de plus, je n'ai rien trouve de trés interressant.
J'aimerais un chargeur asser simple a realiser, je peut le brancher soit sur mon alim de labo de 12v 12a ou mon alim maison de 12v 2a.
Voila, en esperant que vous pouvez m'aider !!!
Merci .
#2 Astondb8
Astondb8
  • 1 111 messages
Posté 16 octobre 2011 - 04:39
Un chargeur sérieux (avec contrôle) de balance n'est pas simple a fabriquer.
Mais si tu veux te lancer en voila un qui est réalisable.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=409659&highlight=LiPo+Balancer
Cdlt
Yves
#3 Microrupteurman
Posté 16 octobre 2011 - 04:41
Moi c'est pour des accus nimh.
#4 Astondb8
Astondb8
  • 1 111 messages
Posté 16 octobre 2011 - 04:49
Alors en voila un pour
Tout type de batterie
http://robroller.free.fr/chargeur.htm
Mais si tu tiens absolument au nimh hop voila (avec typon)
http://f4avi.homelinux.net/ChargeurU2400.html
#5 Microrupteurman
Posté 16 octobre 2011 - 04:53
We, c'est vraiment le bord....
je n'ai pas pu ouvrir un des liens.
Sinon j'ai un chargeur pour ma radio Fatuba, elle a 8 accus 1.2v 800mah. Est ce que en 'bidouillant' je peut chargé 6accus de 2200mah ??
#6 Astondb8
Astondb8
  • 1 111 messages
Posté 16 octobre 2011 - 05:06
Celui la fait au max 7 éléments
Oui c'est vrai.
Mais si aurais tu avais lu le lien entièrement (en fin de page) ;) tu aurais vu qu'ils proposent de changer deux résistances (R2 et R3) pour charger les 8 éléments...
Cdlt
Yves
#7 Microrupteurman
Posté 16 octobre 2011 - 05:12
Oui, mais moi je veut en chargé 6.
#8 Astondb8
Astondb8
  • 1 111 messages
Posté 16 octobre 2011 - 05:24
Mais tu lis les liens que je te donne ?????
si tu l'avais fais tu aurais pu lire
"Type d'accus : 1,2,4,6 ou 7 éléments de 1.2V. "
et une modification est réalisable en changeant R2 et R3 pour charger aussi les 8 éléments.....
De plus, un petit merci est toujours bien venu est a tendance à encourager les réponses. ;)
Car ce que j'ai fais est simplement d'entrer dans la barre de recherche Google les mots suivants "Schéma pour chargeur nimh"
Après parmi les réponses, je n'ai fais que choisir celui qui me paraissait le plus adapté à ta demande.
Je ne suis pas magicien.... ;)
En plus je ne comprend pas
Elle a 8 éléments mais tu ne veux en charger que 6 ???
Pourquoi.
Si tu as besoin de 6 éléments modifie ta batterie c'est tout
Cdlt
Yves
#9 Microrupteurman
Posté 16 octobre 2011 - 05:33
desolé...
oui, j'ai bien regardé ton lien (le 1er car IE me bloque le second) Mais c'est trop complique é realiser, (je n'ai pas le matos pour ).
Donc, je me demander si il etait possible de chargé mes 6 accus avec mon chargeur qui en charge a l'origine 8 en diminuant le voltage ..
6 accus dans le robot
et 8 dans la radiocommande .
je veux chargé mon pack de 6.
Merci :)
#10 Astondb8
Astondb8
  • 1 111 messages
Posté 16 octobre 2011 - 06:04
desolé...
Merci :)
La reponse est oui.
C'est possible exactement de la même façon qui est utilisée pour passer de 7 a 8 éléments il est possible de faire la m^me chose en sens inverse.
Mais ça t'oblige à démonter ton chargeur,
En étudier le schéma de fonctionnement
Voir ou sont les résistances d'adaptation de tensions
Calculer la valeur des résistances à changer.
En gros, si tu n'as aucune notion en électronique, je te déconseille fortement de le faire comme ça.
As tu autour de toi une personne qui sache le faire (ou au moins te guider pour le faire de façon propre et sécurisée ?
Si tu n'as pas cette personne autour de toi, ca sent pas bon.
A distance, je ne peux pas faire grand chose. Cela prendrait des heures et ne garantirait pas la réussite du projet.
Voila deux sujets ou tu te casse la tète avec ces batteries et ce chargeur.
Nous avons trouvé la solution pour ton +5v
Mais même la, il te faudra souder, tester, comprendre un schéma
Rien n'est impossible si tu y mets de la bonne volonté, mais attend toi a y passer du temps.
Tu ne cherche qu'a modifier ce chargeur ou tu aimerais apprendre un minimum de chose en électronique ?
Car e robotique, de l’électronique, du code, et de la mécanique tu en bouffe a longueur de journée.
Pourquoi ne pas commencer par les bases et petit a petit apprendre l'électronique ?
Tu commence par des choses simples et sans risque, et petit a petit tu augmente les difficultés.
Ce dont nous avons besoin en robotique n'est le plus souvent pas d'un niveau insurmontable.
Mais il faut y passer un minimum de temps pour comprendre et ne pas galérer (ou tout cramer ;) )
Cdlt
Yves
#11 Microrupteurman
Posté 16 octobre 2011 - 06:29
T'inquiete, je sais souder, reperer les composants...... Et en 5e ou 4e j'ai meme crée un typon a partir d'un montage de fil est de domino (transistors, resistance, condo, led ...) je pensai toute mes heures d'etudes en salle de techno. Bref, j'aurai le materiel pour gravé, je m'eclaterai.
je n'ai pas cet personne, et je ne veux pas modifié mon chargeur si c'est (semi) irremediable.
Je vais donc voir si je peux trouver un chargeur PAS cher qui puisse me satisfaire.
#12 Astondb8
Astondb8
  • 1 111 messages
Posté 16 octobre 2011 - 09:01
Desolé
Les questions et les problemes que tu posaient laissaient sous-entendre autre chose, mais si ce n'est pas le cas tant mieux. Ce savoir faire te sera bien utile ;)
Cdl
Yves
#13 Microrupteurman
Posté 16 octobre 2011 - 09:51
Regarde dont mon blog dans ma signature, voila ce que je peut faire... ;)
#14 Astondb8
Astondb8
  • 1 111 messages
Posté 16 octobre 2011 - 09:57
Desolé
Le plus souvent je consulte le forum depuis mon iPhone.
L'application portable ne permet pas de voir les signatures. Mais je le ferais des que possible. Promis.
Cdlt
Yves
#15 Microrupteurman
Posté 21 octobre 2011 - 11:35
J'ai trouve !
chargeur
chargeur 2
#16 Astondb8
Astondb8
  • 1 111 messages
Posté 22 octobre 2011 - 12:44
Oui pas mal.
Je fais pleinement confience ai site du 1 er lien.
L'autre, je ne le connais pas. Mais il a l'air propre.
Si tu choisissais le 1er, pour S1 et S2, fait toi un montage qui les réunis avec un commutateur rotatif par exemple.
Il sera plus simple a utiliser.
Cdlt
Yves
#17 Microrupteurman
Posté 23 octobre 2011 - 11:11
Ca vaut pas le cout, le Ci max712 coute entre 9 et 15€
#18 Microrupteurman
Posté 29 octobre 2011 - 09:17
N'empeche ! J'ai tout de meme commande les composants pour le faire. Je vien de finir de redessiner le Circuit imprimé a partir du typon du 1er site, grace a Cidess. ET j'ai pus l'imprimé; Victoire ! (j'avais deja essayé avec wintypon, seulement avec les pastille, mais limiter a 25, et 5composant, alors que j'ai plus de 80 pastille !! :lol: ))
Je n'est pas mis de commutateur ni de jumper (pas besoin, pour l'instant)
#19 Telson
Telson
  • 975 messages
Posté 03 janvier 2012 - 12:44
Je souhaitais réaliser un chargeur pour un pack d'accu Li-ion fait maison (10,8volts/5,2A/h).
Pour ce faire, je souhaitais utiliser le LM3420-12.6 ( schéma : http://angelkato.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=97) ou un LT1513 ( schéma : http://cds.linear.com/docs/Datasheet/1513fas.pdf).
Cependant, comme il est quasiment impossible de trouver l'un ou l'autre (sauf erreur de ma part et sans mettre le prix pour un LT1513 chez radiospares à 13€!!!), je me permet de vous demander si vous auriez pas une solution palliative.
Mon pack est composé de 2 blocs en parallèles de 3 éléments séries soit 2 * (10,8volts de 2,6 Ampères par bloc ) donc un pack de 10,8volts_5,2A/h.
Merci par avance pour vos conseils.
#20 Microrupteurman
Posté 03 janvier 2012 - 03:00
Faut chercher sur google...
