Bon voilà un vérin que j'avais fait avec un pote pour une remorque de benne de camion RC.
Bon là on s'est bien pris la tête quand même :Mais il y a plus simple:
Voilà je topo:
Matos:
Un tube cuivre DIAM 16
un tube diam 12
une mêche à beton (diam selon longueur et diam interne roulement)
1 roulement diam externe 16
1 roulement diam 13
Vous coupez le plus gros des tubes à la longueur de mêche en laissant depasser la partie lisse de la mêche.
Vous prenez une bague de reduction en plomberie diam 16:12 si il y a ( il faudra repercer pour passer le tube de 12 ) sinon 16:14 que vous soudez sur le tube.
placez un roulement à la base de la mêche.
Fixe un autre roulement au petit tube ; et là c'est un moment chaud il faut que le roulement soit de coté 30°environ (la meche passe dedant) mais avec un peu d'étain et une bonne pince ca ce fait, placez votre roulement dans une douille de reduction diam 14:12,vous soudez le roulement puis vous soudez la bague au petit tube.Bon si vous n'arrivez pas à fair comme ca faite un simple trou dans un bouchon en cuivre il y auras plus d'effort mais ca fonctionne.
Et voilà plus qu'à mettre le tube de 12,un peu de graisse en pâte , la mêche ,serrer ou souder le roulement de 16.
Pour le moteur au choix ou vous utlisez un servo modifié ou un CC avec un accoupleur d'axe moteur.
ATTENTION:lorsque vous soudez les roulements faites le par petit bout et refroidissez les à chque fois sinon ils vont se deformer .
fabriquez un verin electrique pour pas cher !
Débuté par niglis, sept. 13 2010 10:56
8 réponses à ce sujet
Posté 13 septembre 2010 - 10:56
Posté 30 octobre 2010 - 10:38
Pour le tuto je vous ai tout expliqué.
Le principe est simple c'est celui de la vis mére.
Ou vous prenez un ensemble vis mére ecrou (à bille c'est le top),ou vous placez un roulement à bille à 30° et vous faites passer une méche à beton dedans.
http://radiospares-fr.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=retrieveTfg&Nr=AND%28avl%3Af1%2CsearchDiscon_f1%3AN%29&N=4294535934&Ns=I18NPrc1_f1&Nso=0#resultArrow
