Démontage d'un four à micro-ondes.
11 réponses à ce sujet
#1 Esprit
Esprit
  • 1 503 messages
  • Interests:La robotique !
Posté 30 janvier 2009 - 01:21
Attention, le démontage d'un four à micro-ondes peut être très dangereux!
Ne prenez aucun risque, si vous ne savez pas ce que vous faite alors ne faite rien
Il en va de votre sécurité
Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter mon démontage récent d'un four à micro-ondes.
Avant de commencer la partie démontage, je vais essayer de faire un bref historique sur le four à micro-ondes et tenter d'expliquer son fonctionement.
Tant qu'à faire les choses, autant les faire au mieux, non ?
Historique :
C'est Percy Spencer, lorsqu'il travaillait pour Raytheon à la construction de magnétrons pour les radars, qui eu l'idée d'utiliser les micro-ondes pour cuire les aliments. Un jour, alors qu'il était à proximité d'un radar en activité, il a ressenti une soudaine et étrange sensation. Il a également remarqué qu'une barre de chocolat qui était dans sa poche avait fondu. (J'ai lu aussi que c'était sa "gamelle" qui avait chauffé...)
Le premier aliment à avoir été délibérément chauffé par des micro-ondes est du pop-corn, le second est un œuf (qui a explosé au visage d'un des expérimentateurs).
En 1946, Raytheon breveta le procédé de cuisson par micro-ondes et en 1947 elle construisit le premier four à micro-ondes qu'elle commercialisa, le Radarange. Il mesurait 1,8 mètre de haut pour un poids de 340 kilogrammes. Il était refroidi par un système à base d'eau, avait une puissance de 3 000 watts et produisait trois fois plus de radiations parasites qu'un four à micro-ondes actuel.
Fonctionnement :
Les ondes sont générées grâce au magnétron, et ont une fréquence de 2 450 Mhz (dans le micro-ondes) ce qui entraine un changement d'orientation vous s molécules d'eau (H²0) à un rythme de 2 450 000 000 de fois par seconde.
Pourquoi ça chauffe ? À partir d'1 Ghz, les molécules d'eau ont du mal à suivre la fréquence du magnétron, et donc un déphasage apparait entre les orientations du champs et celle des molécules d'eau, ce qui a pour conséquence ce qu'on appelle une perte diélectrique, génératrice de chaleur.
Démontage :
Voici le four tel qu'il l'était à l'origine. (Je l'ai reconstitué une fois démonté juste pour vous donner une idée.)
La plaque signalétique qui était derrière.
Bon, tout ça c'est pour l'extérieur, maintenant on rentre à l'intérieur et je vais vous montrer ce que j'y ai trouvé.
Je n'ai pas fait de photo du démontage à proprement parler, mais juste des choses qui me semblaient un minimum importante.
Les voici :
Un transformateur.
Un autre transfo, plus gros celui-là.
Avec un gros avertissement !
Le Magnétron, la partie la plus intéressante vu que c'est elle qui génère les micro-ondes qui vont ensuite réchauffer la nourriture.
La partie purement électronique. L'envers des boutons de la face avant.
Avec quatre affichement sept segments. (Que je compte bien utiliser un jour !)
Un des quatre microrupteur que j'ai récupéré. Il n'est pas complet (Il manque la sortie NF/NC) mais en chipotant avec les 4, j'ai pu en constituer 2 complets pour mon cocotix qui est en phase de construction. ;)
Un ventilateur, indispensable pour refroidir, surtout quand l'appareil est en mode four ! Je pense que je vais pas tarder à le brancher pour me faire un petit ventilo à côté de mon lit...
Et bien sûr, un tas de cable de tailles et couleurs différentes. Avec des chouettes cosses, qui pourront sans doute se révéler intéressantes pour certains montages à l'avenir qui seraient susceptibles d'évoluer. (Et qui seraient donc mieux non-soudés.)
Voilà, après plusieurs mois, quelques soucis d'appareil photo et un peu de flemme, j'ai enfin mis les photos !
J'espère que ce démontage-récupérage sera un jour utile à quelqu'un.
#2 Esprit
Esprit
  • 1 503 messages
Posté 07 février 2009 - 06:02
(Avec les photos c'est juste un soucis pour les transférer sur l'ordi... Et j'ai été malade toute la semaine, j'ai pas trop eu le courage de m'y mettre... Désolé, ça va arriver...)
#3 phiphi142
phiphi142
  • 20 messages
Posté 16 avril 2009 - 06:44
Heu juste pour info,
Precise que le demontage d un four a micro ondes est tres dangereux etant donné les composants d électronique de puissance.
Si un gamin passe part la, et qui le fait, il risque un bon cout de jus et des brulure (meme avec la prise 230V debrancher)
Dessoler pour cet intrusion, mais c est une déformation professionnel :heu:
#4 miky-mike
miky-mike
  • 1 232 messages
Posté 16 avril 2009 - 07:11
allait je vais mettre un gros avertissement
#5 Esprit
Esprit
  • 1 503 messages
Posté 27 mai 2009 - 08:47
Merci pour l'avertissement Phiphi, et merci pour l'ajout de l'avertissement Miky-mike, ça sera toujours utile.
Par contre, faut préciser...
Qu'est-ce qui est vraiment dangereux ? Le risque de se prendre une décharge à cause d'un condensateur mal déchargé?
Comment on peut le décharger à l'avance pour éviter ce risque ?
(Perso j'ai démonté sans me tracasser, mais il était débranché depuis longtemps, des semaines. Ça reste chargé combien de temps un condo?)
Sinon, désolé. Je me rends compte que ça date de fin janvier...
Ça a trainé 3 mois... :heu: Sorry.
#6 miky-mike
miky-mike
  • 1 232 messages
Posté 27 mai 2009 - 09:18
Comme on dit, vaut mieux tard que jamais.
Belle photo en tout cas, et c'est +- les mêmes pièce qu'il y avais dans le mieux que j'ai aussi démonté.
Pour la décharge du condo, tout dépend de ça capacité, de ça marque , ...
Mais 1 semaine me semble correcte , puis pour être sur qu'il soie décharger, rien de plus facile que de se protégé au cas ou et de court circuit avec un tournevis isolé sur le manche.
#7 Esprit
Esprit
  • 1 503 messages
Posté 28 mai 2009 - 01:36
Je peux rajouter la photo du condensateur ce soir si tu veux, j'aimerais me faire une idée plus précise. Il y a pas une formule ou autre qui indique le temps de décharge d'un condensateur à partir du moment où il n'est plus sous tension ?
#8 alex93
alex93
  • 283 messages
Posté 28 mai 2009 - 03:00
pour le décharger il faut le court circuiter ;)
#9 zeqL
zeqL
  • 393 messages
Posté 28 mai 2009 - 04:37
Oui mais non.
Tout dépend de la capacité de ton condensateur, si elle est importante il faut éviter de le court-circuité à ses bornes au risque de le faire exploser (à cause de la tension/intensité qui passera dans le "circuit" ;)
En général 24h suffisent largement pour que les condensateurs soient déchargés, sinon ca s'appelle une batterie :D
Et pour les faibles capa, (genre les truc en dessous de 200 uF, 1h suffit largement, m'enfin c'est pas avec elle qu'on se prendra du jus).
#10 philou-RX
philou-RX
  • 261 messages
  • Interests:Electronique / Informatique / Robotique / BD / et surtout les boissons fermentées au houblon
Posté 08 juin 2010 - 09:41
Bjour à tous,
Revoici DéterMan ^^...
Effectivement il faut faire attention lors du démontage !!!, je dirais surtout si on récupère un appareil dans une décharge, car on ne sait pas l'historique de l'appareil. Si c'est le notre, généralement y a peu de soucis, , surtout dans les alim's primaire (connexion avec le 230V). Si le condo est chargé, c'est qu'il y a généralement un soucis et que la tension n'as pas pu s'évacuer lors de l'extinction de l'appareil. N'oubliez pas non plus que les composants électroniques sont composants dangereux chimiquement, alors si vous en voyez un détruit éviter de le toucher (mdr y faudrait que je m'applique ces règles aussi :| )
Maintenant pour décharger un condensateur, prenez une résistance de puissance ca éviterai de l'endommager.
@Esprit : joli le démontage, as-tu déjà utilisé quelques pièces ??? si oui, lesquels ?
Je pense que lorsque mon vieux magnéto de 20 lâchera (j'espère pas :tare: !!), je faire aussi un petit tuto de ce genre, car ca raffole de pièces mécaniques, ces bêbêtes là :D ...
Robotiquez bien tous...
#11 Esprit
Esprit
  • 1 503 messages
Posté 08 juin 2010 - 01:24
J'ai utilisé diverses pièces pour mon premier essais de cocotix. Mais j'avais une base métallique trop lourde..
J'ai aussi utilisé des switch pour les "moustaches" de cocotix.
Mais il n'a jamais vraiment bien marché...
Base trop lourd, pièces de récups, moteurs pas identiques apparemment, ... :D
[Edit : J'oubliais le truc qui m'a le plus servi... Le ventilateur ! Et oui, j'habite en dessous du toit et donc en été, ça chauffe ! Donc un petit ventilateur, c'est toujours sympa.
Il faudrait juste que je pense à le sécuriser un peu et à mettre un bouton pour l'allumer/éteindre... (Pour le moment je branche la prise simplement, mais c'est un peu spartiate. J'ai aussi pris le 230 en le bougeant ce week-end... :|
#12 test00
test00
  • 1 messages
Posté 20 octobre 2013 - 05:54
Voila aprés plusieurs recherches je pense que le moteur plateau du micro ondes me conviendrai pour une sculpture que je réalise en ce moment.
Le problème est que j'ai à faire a un moteur synchrone, d'après ce que j'ai pu lire, et il faut donc que je garde une partie (condo, carte electronique...) du micro ondes.
Je suis complètement débutant et aimerai savoir quoi garder pour actionner simplement mon moteur.
