pour ton premier lien, le "chargeur" est dans l'embout USB (si tu ragardes bien l'image du chargeur 7.4V, ils indiquent output : 7.4V 1000mA). Si tu regardes les images des batteries, il y a écrit dessus "built-in protection board", c'est à dire PCB de protection intégré.
Donc à priori, la l'embout USB gère la charge (s'arrêtant normalement avant la surcharge), et le PCB interne assure la protection.
Par contre, vu qu'il n'y a aucune doc, rien ne garanti :
- la qualité du chargeur (est-ce qu'il ne va pas surcharger la batterie un petit peu)
- les mesures de protection du chargeur (est-ce qu'il empêche la recharge d'une batterie en décharge (très) profonde (risque que la batterie prenne feu))
- est-ce que le PCB de protection de la batterie protège des décharges profondes? Si oui, avec coupure à quelle tension (certains coupent à 2.5V/cellule, ce qui réduit déjà fortement la durée de vie des batteries)
- est-ce que le PCB de protection de la batterie protège des courts circuits (j'espère que oui, ça me semble la fonction la plus indispensable). Si oui, par fusible (ie court-circuit = batterie à jetter, mais au moins pas d’incendie) ou auto-réarmant (ou limitation de courant en abaissant la tension)
- est-ce que le PCB protège d'un sur-courant (ie pas un court-circuit franc, mais une consommation bien supérieure à ce qui est bon pour la batterie)?
- est-ce que le PCB protège d'une tentative de recharge avec une surtension, ou avec une inversion de polarité
- est-ce que le PCB assure l'équilibrage des cellules (le chargeur ne peut pas le faire, car il n'y a que 2 fils). Ce point est particulièrement important : si ce n'est pas le cas, tu vas avoir des cellules de plus en plus déséquilibrées, jusqu'à en avoir une qui est surtension à chaque recharge, et l'autre qui est en décharge profonde à chaque décharge : forte réduction de la durée de vie et risque d'incendie.
À toi de voir si tu veux acheter des batteries lithium + chargeur sans aucune datasheet ni même une documentation à peu près potable sur le site du vendeur.
Pour le second lien, il s'agit d'un chargeur universel. Il te permet de charger quasiment n'importe quelle batterie au lithium (ainsi que d'autres technos). Par contre, il ne peut faire l'équilibrage des cellules que si ta batterie (avec N cellules en série) sort aussi les N-1 fils correspondant aux tensions intermédiaires. Du coup, je ne suis pas certain qu'il apporte beaucoup avec la batterie du 1er lien
