* * * * * 1 note(s)
Robot à chenille téléguidé
chenille télécommande arduino NRF24 L01 Exploration plateforme
96 réponses à ce sujet
#41 Oracid
Posté 04 novembre 2023 - 07:00
Voici une chenille avec galets et barbotin.
SZDOIT-Kit de Châssis de Robot Inoler Précieux, Piste d'Amortissement des Chocs, Roue de Roulement en Caoutchouc, Roue d'Entraînement en Métal, Pièces Précieuses - AliExpress
#42 VIGUIEG
VIGUIEG
  • 66 messages
  • Interests:Robotique
    Mécanique
    https://www.youtube.com/@DIY-RobotsTech/videos
Posté 05 novembre 2023 - 08:02
Je vais prendre celle là mais fois 4 du coup pour pouvoir les assembler ensemble et avoir une belle longueur de chenille (x2 de chaque côté).
Pour le driver, je vais prendre celui-ci je pense :
https://fr.aliexpres...0250002757175_3
Il a l'air de correspondre avec ces moteurs (en 210rpm) :
https://fr.aliexpres...ayAdapt=glo2fra
#43 VIGUIEG
VIGUIEG
  • 66 messages
    Mécanique
Je vais modifier le modèle 3D.
#44 VIGUIEG
VIGUIEG
  • 66 messages
    Mécanique
Posté 05 novembre 2023 - 09:12
Voilà, erreur corrigée :
#45 VIGUIEG
VIGUIEG
  • 66 messages
    Mécanique
Posté 05 novembre 2023 - 09:14
Si j'ai bien compris, ces barbotin là servent à tendre la chenille lorsque la suspension fonctionne ? (lorsque le robot franchit un obstacle)
#46 VIGUIEG
VIGUIEG
  • 66 messages
    Mécanique
Posté 05 novembre 2023 - 09:19
Par contre niveau vitesse... :
#47 VIGUIEG
VIGUIEG
  • 66 messages
    Mécanique
Posté 05 novembre 2023 - 09:51
Pour les suspensions, j'ai de vieux ressorts d'imprimantes. Je pense que ça va marché, sinon j'ai des tendeurs ou des gros élastiques.
#48 Oracid
Posté 05 novembre 2023 - 02:36
Exactement ! L'idée, c'est de pouvoir encaisser un grand débattement sans décheniller.
C'est peut être un effet du dessin, mais ces 2 bras ne doivent pas être relié. Chaque train de chenille doit rester indépendant.
Il me semble que ton moteur, à 210rpm, n'a pas assez de couple.
1.7kg.cm, ce n'est pas beaucoup.
#49 VIGUIEG
VIGUIEG
  • 66 messages
    Mécanique
Posté 05 novembre 2023 - 02:44
Effectivement, c'est un effet de perspective. Ils ne sont pas reliés.
Il faudrait combien niveau couple au minimum ?
#50 VIGUIEG
VIGUIEG
  • 66 messages
    Mécanique
Posté 05 novembre 2023 - 02:53
Celui-ci m'a l'air mieux :
Et en plus le driver est compatible niveau tension et intensité !
#51 VIGUIEG
VIGUIEG
  • 66 messages
    Mécanique
Posté 05 novembre 2023 - 03:01
2,3 kg/cm ç'est mieux non ?
#52 Oracid
Posté 05 novembre 2023 - 07:40
Je ne veux pas te dire de bêtise. Je suis incapable de faire ce type de calcul.
Voici une page qui donne les couples des moteurs Lego. https://philohome.co...ec/pfcurves.htm
Sur mon char, j'utilise les moteurs Power Functions XL.
#53 Oracid
Posté 05 novembre 2023 - 08:53
Je vais essayer, mais je ne garantis rien.
Sur cette autre page, Philo indique que le Power Functions XL fait environ 220rpm et 40N.cm https://philohome.com/pf/pf.htm
Soit 40N.cm = 4kg.cm si j'en crois cette page https://www.translat...ton centimeter/
Mais attention, mon char ne va pas très vite.
A ta place, je commencerais par doubler ce chiffre, soit 8kg.cm
Et comme tu as choisi d'avoir 2 moteurs alors que moi, j'en avais 4, cela  fait     16kg.cm
#54 Melmet
  • 1 526 messages
Posté 05 novembre 2023 - 11:02
Il faut bien comprendre que les véhicules à chenilles sont les véhicules les plus gourmand en énergie.
Les moteurs ont besoin d’un gros couple.
Commence par faire le châssis de ton robot, comme ça tu connaitras déjà le poids à vide et tu pourras « calculer » la puissance des moteurs.
C'est pour cela que les véhicules à chenilles sont les plus chers à produire.
#55 Oracid
Posté 06 novembre 2023 - 08:07
Attention, l'axe du barbotin est de 4mm. Je pense que cela peut aller jusqu'à 6mm.
Voici le commentaire sur la boutique :
  • "The inner diameter of the drive wheel is 4mm by default. If you need other sizes, please specify when ordering;"
#56 VIGUIEG
VIGUIEG
  • 66 messages
    Mécanique
Posté 06 novembre 2023 - 08:08
Je voudrai mettre les chenilles ensembles. (en désassemblant deux chenilles que je réassemble ensemble)
#57 VIGUIEG
VIGUIEG
  • 66 messages
    Mécanique
Posté 06 novembre 2023 - 08:10
Je comprends maintenant pourquoi...
Il faudrait donc au moins un minimum de 20kg/cm (tout moteurs compris).
#58 VIGUIEG
VIGUIEG
  • 66 messages
    Mécanique
Posté 06 novembre 2023 - 08:12
Comment trouver des moteurs ayant un fort couple et une grande vitesse de rotation (environ 300 rpm minimum).
D'après ce que je vois depuis que je cherche, lorsque le couple augmente, la vitesse diminue.....
#59 Oracid
Posté 06 novembre 2023 - 09:16
Et oui, c'est bien ça le problème.
Pourrais-tu nous expliquer exactement ton objectif avec ce char.
Dans ton premier post, tu dis "fabriquer une plateforme à chenille téléguidé avec un bras et une caméra afin de réaliser l'exploration de lieux divers et variés."
Si c'est vraiment cela ton objectif, alors tu n'as pas absolument besoin d'une très grande vitesse. Ce n'est pas un char de combat que tu veux faire.
On atteint rarement son objectif dès la première version. Voir, jamais.
Peut-être qu'accepter l'idée d'une première version qui va évoluer dans le temps, serait la solution.
#60 Sandro
  • 1 321 messages
Posté 07 novembre 2023 - 09:46
Pour les moteurs avec réducteur, tu as 2 parties :
- le moteur : plus tu veux un moteur puissant (la puissance, c'est couple*vitesse), plus il sera lourd, gros, cher et gourmand en énergie.
- le réducteur : il permet de répartir la puissance entre la vitesse et le couple. À moteur donné, tu aura (approximativement) la même puissance. Mais tu peux augmenter le couple au détriment de la vitesse ou vice-versa.
Pour controler les moteurs, je te déconseille vivement les relais, qui ne permettent qu'un contrôle en tout ou rien (et ne te permettant donc pas de contrôler ta vitesse ou de tourner avec un rayon donné). Je te conseille vivement de prévoir un driver pour moteurs DC (un par moteur ou un seul qui en gère plusieurs). Je te conseilles soit d'en choisir un avec limitation de courant (ou de surchauffe), soit d'en prendre un qui supporte le courant bloqué de  tes moteurs avec une bonne marge. Autrement, si avec ton robot tu buttes contre un mur, tu risque de cramer ton driver.
Et par pitié, évite la famille des L298 : c'est des antiquités avec des performances horribles (https://www.st.com/r...asheet/l298.pdf) : à 1A, tu as entre 1.8V et 3.2V de perdu dans le pont en H, à 2A tu peux perdre jusqu'à 4.9V de tension. Toute cette tension est dissipée en chaleur, donc il faut refroidir le L298 (et tu vides inutilement ta batterie).
@Mike : pourquoi continuer à vendre un composant aussi antique? (il semblerait qu'il existait déjà au milieu des années 70 (https://forum.arduin...98-age/480905/2), c'est à dire quand mes parents étaient des gosses!)
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : chenille, télécommande, arduino, NRF24 L01, Exploration, plateforme
