Contrôle d'accès intelligent basé sur ESP32 et LCD
lcd esp32
3 réponses à ce sujet
#1 marcus
marcus
  • 37 messages
Posté 15 septembre 2021 - 02:35
Brève introduction
La maison intelligente devient de plus en plus courante avec le développement de la technologie, cet article se concentrera sur les aspects de sécurité du projet de contrôle d'accès intelligent.
Cet article utilise l'écran tactile de STONE pour envoyer des commandes au MCU afin de contrôler le relais et le module MFRC522.
Le principe de la lecture de carte : en pilotant le module RFID-RC522, identifier la carte d'identité proche de la carte d'identité, puis déterminer si l'ID existe dans la base de données du mot type, l'ID est la valeur type du mot, si l'existence de la vérification à travers, et ensuite imprimer le nom correspondant, et ensuite piloter la serrure électromagnétique de la même manière.
Matériel nécessaire
Fonction réalisée
1. enregistrement de la carte.
2. enregistrement du nom d'utilisateur et du mot de passe.
3. glissement de la carte pour déverrouiller la serrure électronique.
4. Enregistrement du nom d'utilisateur et du mot de passe pour déverrouiller la serrure électronique.
Schéma de connexion
Conception de l'interface utilisateur graphique
code
import mfrc522
import time
import _thread
from os import uname
from machine import Pin, UART
#from pyb import UART
#import machine
suos = Pin(32,Pin.OUT)
uart2 = UART(2, baudrate=115200, rx=16,tx=17,timeout=10)
ESP32_HSPI_CLOCK = 14
ESP32_HSPI_SLAVE_SELECT = 15
ESP32_HSPI_MISO = 12
ESP32_HSPI_MOSI = 13
ESP32_MFRC522_RST = 5
rx3 = []
rx_name = []
user_id_flag = False
password_flag = False
temp_id = ''
temp_mima = ''
personnel_id = {'zbw':[236,230,169,47],'lbw':[19,165,93,4]}
personnel_ps = {'zbw':'zbw3366','lbw':'lbwnb'}
admin_password = ('yyds')
button_cmd = [16,1]
edit1_cmd = [16,112]
edit2_cmd = [16,113]
edit3_cmd = [16,114]
if uname()[0] == 'esp32':
	rdr = mfrc522.MFRC522(ESP32_HSPI_CLOCK, ESP32_HSPI_MOSI, ESP32_HSPI_MISO, ESP32_MFRC522_RST, ESP32_HSPI_SLAVE_SELECT)
def do_write():
	try:
		(stat, tag_type) = rdr.request(rdr.REQIDL)
		if stat == rdr.OK:
			(stat, raw_uid) = rdr.anticoll()
			if stat == rdr.OK:
				print("New card detected")
				print("  - tag type: 0x%02x" % tag_type)
				print("  - uid : 0x%02x%02x%02x%02x" % (raw_uid[0], raw_uid[1], raw_uid[2], raw_uid[3]))
				print("")
				if rdr.select_tag(raw_uid) == rdr.OK:
					key = [0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF]
					if rdr.auth(rdr.AUTHENT1A, 8, key, raw_uid) == rdr.OK:
						stat = rdr.write(8, b"\x00\x53\x00\x54\x00\x4F\x00\x4E\x00\x45\x0a\x0b\x0c\x0d\x0e\x0f")
						rdr.stop_crypto1()
						if stat == rdr.OK:
							print("Data written to card")
						else:
							print("Failed to write data to card")
					else:
						print("Authentication error")
				else:
					print("Failed to select tag")
	except KeyboardInterrupt:
		print("write error")
def do_read():
	while True:
		try:
			if stat == rdr.OK:
				if stat == rdr.OK:
					print (raw_uid[0], raw_uid[1], raw_uid[2], raw_uid[3])
					print("")
							print("Address 8 data: %s" % rdr.read(8))
							for ps in personnel_id:
								if raw_uid[0:4:1] == personnel_id.get(ps):
									suos.value(1)
									print(ps)
									uart_write(ps, *raw_uid[0:4:1])
									time.sleep(3)
									uart2.sendbreak()
									break
							rdr.stop_crypto1()
							time.sleep(3)
							suos.value(0)
						else:
					else:
			if uart2.any()>1:
				rx2 = []
				data_name2 = ''
				bin_data = uart2.read(40)
				uart2.sendbreak()
				rx1 = list(bin_data)
				for item in rx1:
					rx2.append(chr(item))
				print(rx2)
				if rx1[3:5:1] == button_cmd:
					data_name_len = rx1[6] - 1
					data_name = rx2[7:data_name_len+7:1]
					data_name2 = ''.join(data_name)
					print(data_name2)
					if data_name2 == 'back3':
						return
			print("read error")
def do_read2 (idd):
	print(idd)
	while True:
		try:
			if stat == rdr.OK:
				if stat == rdr.OK:
					print("")
							personnel_id[idd] = raw_uid[0:4:1]
							uart_write3(*raw_uid[0:4:1])
							rdr.stop_crypto1()
						else:
					else:
			if uart2.any()>1:
				rx2 = []
				data_name2 = ''
				uart2.sendbreak()
				for item in rx1:
					print(data_name2)
				if data_name2 == 'back1':
					return
			print("read error")
def uart_write(text, *ids):
#	print(text, *ids)
	uart2.write('ST<{"cmd_code":"set_text","type":"label","widget":"cardname1","text":"'+str(text)+'"}>ET')
	uart2.write('ST<{"cmd_code":"set_text","type":"label","widget":"cardid1","text":"'+str(ids)+'"}>ET')
	uart2.write('ST<{"cmd_code":"set_visible","type":"widget","widget":"lock1","visible":true}>ET')
	time.sleep(3)
	uart2.write('ST<{"cmd_code":"set_text","type":"label","widget":"cardname1","text":"''"}>ET')
	uart2.write('ST<{"cmd_code":"set_text","type":"label","widget":"cardid1","text":"''"}>ET')
	uart2.write('ST<{"cmd_code":"set_visible","type":"widget","widget":"lock1","visible":false}>ET')
def uart_write2(text,text2):
	uart2.write('ST<{"cmd_code":"set_text","type":"label","widget":"cardid","text":"'+text+'"}>ET')
	time.sleep(3)
	uart2.write('ST<{"cmd_code":"set_text","type":"label","widget":"cardid","text":"'+text2+'"}>ET')
	uart2.write('ST<{"cmd_code":"set_text","type":"label","widget":"edit2","text":"''"}>ET')
def uart_write3(*id2):
	uart2.write('ST<{"cmd_code":"set_text","type":"label","widget":"cardid","text":"'+str(id2)+'"}>ET')
	time.sleep(3)
	uart2.write('ST<{"cmd_code":"set_text","type":"label","widget":"cardid","text":"''"}>ET')
def uart_write4(text,text2):
	uart2.write('ST<{"cmd_code":"set_text","type":"label","widget":"login","text":"'+text+'"}>ET')
	time.sleep(1)
	uart2.write('ST<{"cmd_code":"set_text","type":"label","widget":"login","text":"'+text2+'"}>ET')
	time.sleep(1)
	uart2.write('ST<{"cmd_code":"set_text","type":"label","widget":"edit3","text":"''"}>ET')
	uart2.write('ST<{"cmd_code":"set_text","type":"label","widget":"edit4","text":"''"}>ET')
	uart2.write('ST<{"cmd_code":"set_text","type":"label","widget":"edit7","text":"''"}>ET')
def uart_write5():
	time.sleep(3)
def card_zhuce():
	while True:
		if uart2.any():
			user_id = ''
			password = ''
			rx2 = []
			rx_num = 0
			uart2.sendbreak()
			for item in rx1:
				rx_num += 1
			data_end = rx_num-5
			data_id_st = rx2[8:13:1]
			data_id_st2 = ''.join(data_id_st)
			print(data_id_st2)
			if data_id_st2 == 'edit1':
				data_id_st3 = rx2[15:data_end:1]
				data_id_st4 = ''.join(data_id_st3)
				print(data_id_st4)
				if data_id_st4 != '':
					name = True
			elif data_id_st2 == 'edit2':
				data_id_st5 = rx2[15:data_end:1]
				data_id_st6 = ''.join(data_id_st5)
				if data_id_st6 == admin_password:
					admin = True
					uart_write2('Verification passed!','Please place the card!')
					do_read2(data_id_st4)
					return
def mima_zuce():
	temp_id3 = ''
	temp_mima3 = ''
	while True:
		if uart2.any():
			user_id = ''
			password = ''
			rx2 = []
			rx_num = 0
#			data_end = 0
			uart2.sendbreak()
			for item in rx1:
				rx_num += 1
#				if (rx2[rx_num] == 'T') and (rx2[rx_num-1] == 'E') and (rx2[rx_num-2] == '>'):
#					break
			data_end = rx_num-5
			print(data_id_st2)
				print(data_name2)
				if data_name2 == 'back2':
					return
			if data_id_st2 == 'edit3':
				print(data_id_st4)
				user_id_flag = True
				temp_id3 = data_id_st4
#				personnel_ps[temp_id] = raw_uid[0:4:1]
			elif data_id_st2 == 'edit4':
				print(data_id_st6)
#				if personnel_ps.get(temp_id) == data_id_st6:
				password_flag = True
				temp_mima3 = data_id_st6
#					personnel_ps[temp_id] = password_flag
#			print(rx2,user_id_flag,password_flag)
			elif data_id_st2 == 'edit7':
				if (data_id_st6 == admin_password) and (password_flag == True) and (user_id_flag == True):
					admin = True
					personnel_ps[temp_id3] = temp_mima3
					uart_write4('Verification passed!','login was successful!')
def password_loin():
	temp_id2 = ''
	temp_mima = ''
	while True:
		if uart2.any():
			user_id = ''
			password = ''
			rx2 = []
			rx_num = 0
#			data_end = 0
			uart2.sendbreak()
			for item in rx1:
				rx_num += 1
#					break
			data_end = rx_num-5
			print(data_id_st2)
				print(data_name2)
				if data_name2 == 'back4':
					return
			if data_id_st2 == 'edit5':
				print(data_id_st4)
				if data_id_st4 in personnel_ps:
					user_id_flag = True
					temp_id2 = data_id_st4
			elif data_id_st2 == 'edit6':
				print(data_id_st6)
				print(temp_id2)
				print(personnel_ps)
				if personnel_ps.get(temp_id2) == data_id_st6:
					print(user_id_flag,password_flag)
					if (password_flag == True) and (user_id_flag == True):
						uart_write(temp_id2,temp_id2)
						suos.value(1)
						uart2.write('ST<{"cmd_code":"set_visible","type":"widget","widget":"lock2","visible":true}>ET')
						uart2.write('ST<{"cmd_code":"set_text","type":"label","widget":"edit5","text":"''"}>ET')
						uart2.write('ST<{"cmd_code":"set_text","type":"label","widget":"edit6","text":"''"}>ET')
						time.sleep(3)
#						uart_write('student','')
						suos.value(0)
						uart2.write('ST<{"cmd_code":"set_visible","type":"widget","widget":"lock2","visible":false}>ET')
						uart2.sendbreak()
while True:
	if uart2.any()>1:
		rx2 = []
		data_name2 = ''
#		time.sleep(1)
		uart2.sendbreak()
#		time.sleep(1)
		for item in rx1:
		print(rx2)
			print(data_name2)
			if data_name2 == 'card1':
				card_zhuce()
			elif data_name2 == 'password1':
				mima_zuce()
			elif data_name2 == 'card2':
				do_read()
			elif data_name2 == 'password2':
				password_loin()
#2 marcus
marcus
  • 37 messages
Posté 15 septembre 2021 - 02:39
démonstration vidéo
#3 Melmet
  • 1 524 messages
Posté 15 septembre 2021 - 05:59
J'aime bien ton systeme, mais ce qui me freine c'est le prix de l'écran. :)
#4 marcus
marcus
  • 37 messages
Posté 16 septembre 2021 - 04:22
Merci pour vos commentaires et vos encouragements !
J'ai longtemps hésité à acheter cet écran au début, mais j'ai ensuite compris à quoi il servait.
J'ai acheté beaucoup d'autres LCD auparavant, et j'ai fait une comparaison simple pour qu'en le regardant, on puisse facilement comprendre pourquoi il est si cher. Et le fait que je l'utilise me donne une sensation formidable !
