Notice d’assemblage de la tête Minus
FR Vigibot Documentation
Aucune réponse à ce sujet
#1 Mike118
  • 10 163 messages
Posté 25 avril 2020 - 12:09
Notice permettant d'assembler la tourelle pan tilt du Robot Minus
Présenté par : Vigibot & Robot Maker
1 : Matériel
Contenu du kit :
Servomoteur 180° : 1
Servomoteur 270° : 1
Camera Raspberry pi : 1
Nappe pour camera : 1
Kit mecanique Pan tilt Minus : 1
Le kit mécanique pan tilt inclu :
  • Vis M2 longueur 5 à 6mm : 1
  • Vis M2 longueur 8mm : 2
  • Vis M2 longueur 14mm : 2
  • Vis M2 longueur 20mm : 4
  • Ecrous M2 : 10
  • Vis M2.5 Nylon longueur 10mm : 2
  • Ecrou M2.5 Nylon : 2
  • Pièce imprimées en 3D : 4
2 : Montage
Insertion des palonniers dans le u:
le servo 180° s'insère dans la pièce " tête " et on le vis avec les 2 vis M2 14mm
le servo 270° se fixe sur le U avec la vis 5mm
Assemblage de la caméra avec les 4 vis M2 longueur 20mm et 4 écrous:
Attention à ne pas toucher l'objectif de la camera avec vos doigts pour éviter de laisser des traces :)
Assemblage des différents morceaux
Pour cette étape il vaut mieux le faire avec les servomoteurs reliés à la raspberry pi connecté à vigibot. Cela permettra d'ajuster la position des palonnier en fonction du besoin. Par défaut les GPIO à utiliser sont les gpio 5 pour le mouvement "Pan" (= droite gauche de la tête ) et le gpio 6 pour le mouvement "Tilt " ( mouvement haut bas )
Une fois pleinement satisfait de l'amplitude des mouvement sur les deux axes, il ne vous restera plus qu'à fixer les servo 270°, sur le support avec les 2 vis 8mm et mettre si vous le souhaitez le cache de protection sur votre camera.
