Alimentation pompe doseuse aquarium
3 réponses à ce sujet
#1 marsu1983
marsu1983
  • 2 messages
Posté 29 juillet 2018 - 06:58
Je viens vers vous j'ai besoin d'aide pour un projet. Je monte une pompe doseuse pour mon aquarium d'eau de mer (cette pompe va m'ajouter a certaines heures différents produits dans mon bac).
J'utilise des Pompes Péristaltique en 12V qui sont pilotées par une carte relai. La carte elle est pilotée par un raspberry 0 via GPIO, un bout de python pour tout ca.
Cela fonctionne bien mais aujourd'hui pour ce montage j'ai 2 alimentations: 1 pour les pompes perislatique et une pour le raspberry (micro-usb). Ma question est donc est il possible de faire montage avec une seule source d'alimentation qui puisse alimenter les pompes et le raspberry ?
Merci pour votre aide et bonne journée
#2 levend
  • 5 629 messages
Posté 29 juillet 2018 - 07:19
Si je ne me trompe pas le Raspberry Pi 0 est alimenté en 5V donc avec un convertisseur 5V tu dois pouvoir l'alimenter à partir de l'alimentation 12V de ta pompe.
#3 marsu1983
marsu1983
  • 2 messages
Posté 29 juillet 2018 - 07:40
Merci pour ton retour, j'ai essayé avec un convertisseur mais cela ne fonctionnait pas. Le raspberry ne s'allumait pas
#4 Mike118
  • 10 095 messages
Posté 30 juillet 2018 - 03:55
Soit tu as un produit défectueux, soit ut as fait une erreur dans ton montage. As tu un voltmètre pour vérifier le voltage ?
Comment as tu câblé l'ensemble ?
