EV3DEV ou comment transformer son EV3 en un Raspberry Pi like !
2 réponses à ce sujet
#1 Oracid
  • 6 982 messages
Posté 18 octobre 2016 - 04:13
Le Mindstorms EV3 de LEGO est basée sur un uP ARM9 et Linux.
Il était donc tentant de le transformer en quelque chose de très proche du Raspberry Pi et de le programmer en Python.
L'avantage, c'est que la distribution Debian ne remplace pas le firmware de l'EV3, ce qui est rassurant, mais opère à partir d'une SD.
Pour revenir aux firmware de l'EV3, il suffit de retirer la SD et de booter.
Autre avantage, à vérifier, il serait possible d'utiliser tous les matériels utilisés sur un Raspberry Pi se connectant par USB.
Voici quelques liens :
http://www.ev3dev.org/
https://www.youtube....0lJfPuU0X9LE97a
https://www.youtube....l5JYWRBinNMPrSM
#2 Guest_LornMalvo_*
Guest_LornMalvo_*
  • Guests
Posté 06 mai 2020 - 07:25
Hello,
pour connecter le Raspberry, faut t'il ce kit la obligatoirement ?
Ou alors, le raspberry ne sert qu'à utiliser les modules de celui-ci ?
https://www.generati...3-base-kit.html
#3 Oracid
  • 6 982 messages
Posté 07 mai 2020 - 07:35
Hello,
Je pense qu'il y a une petite confusion dans ton énoncé. En tout cas, je ne le comprends pas.
Les servos et les capteurs de l'environnement Mindstorms ne peuvent pas être connectés directement à ton RASP.
Pour faire cela, tu dois faire l'acquisition du Shield BrickPi3 qui va te servir d'interface et qui va te permettre de connecter ces servos et ces capteurs à ton RASP.
