capteur US ( Ultrasons )
3 réponses à ce sujet
#1 seb03000
seb03000
  • 1 193 messages
Posté 22 août 2016 - 12:51
Bonjour a tous.
Sa fait un moment que je ne suis pas passer ici , est sa a bien changer.
Bon voilà mon problème , je suis actuellement en train de faire un recyclage sur un robot wall-e.
Je lui est installer une carte roméo , plus 2 servo-moteurs , est 3 servo ( 2 pour les bras , 1 pour le coup ).
Comme capteur, un capteur ultrasons ( US ) celui si --> capteur_ultrason_03.jpg
Est 2 LED, donc une LED bleu basique, est un petit laser rouge , le laser indique qu'il y a un obstacle devant lui grâce au capteur us,
est la LED bleu indique qui ya pas d'obstacle.
Mon souci c'est que je ne trouve pas la librairie pour se capteur , pouvez vous m'aidez ???
Merci a tous
#2 Jekert
Jekert
    Auteur
  • 227 messages
Posté 22 août 2016 - 01:31
Pour les HC-SR04 j'utilise la bibliothèque NewPing.
Elle s'utilise très facilement :
//Bibliothèque(s) :
 #include <NewPing.h>
//Capteur US:
#define TRIG 12
#define ECHO 11
#define MAXI 200
NewPing sonar(TRIG, ECHO, MAXI);
#define PAUSE 50
  Serial.begin(9600);
  Serial.print("Distance en cm : ");
  Serial.println(sonar.ping_cm());
  delay(PAUSE);
#3 seb03000
seb03000
  • 1 193 messages
Posté 22 août 2016 - 02:15
Merci Jekert
A cette librairie je les en faite.
Bon celle que je souhaite avoir , pour quelle fonctionne c'est celle si.
Se programme je les pris sur un des sites pour le testé , le souci c'est que j’obtiens une erreur, suite a une librairie manquante je pense.
Voici le code en question:
#include « Ultrasonic.h » //lib capteur HSR04
#include <Servo.h>  //lib servo moteur
const int Trig = 7; //declaration pin carte arduino mega
const int Echo = 6; //declaration pin carte arduino mega
long cm; //variable HCSR04
long cm1; //variable HCSR04
long cm2; //variable HCSR04
Ultrasonic HCSR04(Trig,Echo); //appel des fonctions
int motor1Pin1 = 8;    // MOTEUR GAUCHE
int motor1Pin2 = 9;    // MOTEUR GAUCHE
int enablePin1 = 2;     // COMMANDE GAUCHE
int motor2Pin4 = 10;    // MOTEUR DROIT
int motor2Pin3 = 11;    // MOTEUR DROIT
int enablePin2 = 3;     // COMMANDE DROITE
Servo servoexplo; //nom servo
Serial.begin(9600); //monitoring
// déclaration des sorties
pinMode(motor1Pin1, OUTPUT); //declaration en sortie
pinMode(motor1Pin2, OUTPUT); //declaration en sortie
pinMode(enablePin1, OUTPUT); //declaration en sortie
pinMode(motor2Pin4, OUTPUT); //declaration en sortie
pinMode(motor2Pin3, OUTPUT); //declaration en sortie
pinMode(enablePin2, OUTPUT); //declaration en sortie
servoexplo.attach(5); //declaration en sortie
// Mettre la broche Enable a high comme ca les moteurs tournent
digitalWrite(enablePin1, HIGH); //moteur en route
digitalWrite(enablePin2, HIGH); //moteur en route
Serial.println(cm); //affichage sur le monitoring
servoexplo.write(30); //angle du servo
cm2 = HCSR04.convert(HCSR04.timing(), 1); //calcul de la distance par la fonction
delay(400); // pause d’acquisition
if (cm < 20) {
digitalWrite(motor1Pin1, LOW);   // ARRIERE TOUTE
digitalWrite(motor1Pin2, HIGH); //
digitalWrite(motor2Pin4, HIGH);   //
digitalWrite(motor2Pin3, LOW);  //
delay (800); //pause de mouvement
digitalWrite(motor1Pin1, HIGH);   // DROITE TOUTE
digitalWrite(motor1Pin2, LOW); //
else {
// Le moteur gauche AVANT
digitalWrite(motor1Pin1, HIGH);   // AVANT TOUTE
// Le moteur droit AVANT
digitalWrite(motor2Pin4, LOW);   //
digitalWrite(motor2Pin3, HIGH);  //
servoexplo.write(90);
cm1 = HCSR04.convert(HCSR04.timing(), 1);
if (cm1 < 20) {
digitalWrite(motor1Pin1, LOW);   // GAUCHE TOUTE
else {
servoexplo.write(140);
cm = HCSR04.convert(HCSR04.timing(), 1);
if (cm2 < 20) {
else {
Et voici le message d'erreur:
Le bute de cela, c'est de ne pas prendre son code juste voir comment cela fonctionne , points de vue de sa déclaration de son capteur,
est celle la me plais bien, du comme vous avez pus le voir se programme me bloque a causse d'une erreur sans doute banale.
#4 seb03000
seb03000
  • 1 193 messages
Posté 22 août 2016 - 11:31
Alors je viens de faire mon programme il fonctionne bien, mais j'ai l’impression qu'il y a des raté au niveau du capteur US , ya t'il moyen d'amélioré cela.
Voici mon programme:
#include <Servo.h>
 // Définition des broches utilisées par le capteur HC-SR04
 int trig = 13;
 int echo = 12;
 //Les LED
 int LEDYeux = 2;   // Broche pour la LED les yeux
 int LEDLaserRouge = 3; // Broche pour LED Laser ( prévient quant ya un obstacle )
 int LEDBleu = 4; // Broche pour LED Bleu ( prévient quand ya pas d'obstacle )
 // définition des broches utilisées sur le shield contrôle moteur DRI0001
 int direction_moteur_droite = 7;
 int controle_moteur_droite = 6;
 int direction_moteur_gauche = 4;
 int controle_moteur_gauche = 5;
 long lecture_echo;
 long cm, cm_gauche, cm_droite;
 // crée l’objet pour contrôler le servomoteur
 Servo monservo;
 void moteur (int moteur_gauche, boolean sens_moteur_gauche, int moteur_droite, boolean sens_moteur_droite)
 // définition sens moteur LOW avance, HIGH recule
 digitalWrite(direction_moteur_gauche, sens_moteur_gauche);
 analogWrite(controle_moteur_gauche, moteur_gauche);
 digitalWrite(direction_moteur_droite, sens_moteur_droite);
 analogWrite(controle_moteur_droite, moteur_droite);
 void virage_90 (boolean sens)
  // Garder la valeur PWM à 255
  // Jouer sur la durée en ms pour effectuer un virage souhaité
  // sens à HIGH pour gauche, LOW pour droite
  digitalWrite(direction_moteur_gauche, sens);
  digitalWrite(direction_moteur_droite, !sens);
  analogWrite(controle_moteur_gauche, 255);
  analogWrite(controle_moteur_droite, 255);
  delay(480);
  analogWrite(controle_moteur_gauche, 0);
  analogWrite(controle_moteur_droite, 0);
 void calcul_distance()
  digitalWrite(trig, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trig, LOW);
  lecture_echo = pulseIn(echo, HIGH);
  cm = lecture_echo / 58;
  pinMode(LEDYeux, OUTPUT);
  pinMode(LEDBleu, OUTPUT);
  pinMode(LEDLaserRouge, OUTPUT);
  int i;
  for (i=4;i<=7;i++)
  pinMode(i, OUTPUT); //définit les port 4 à 7 en sortie
  analogWrite(controle_moteur_gauche, 0); // arrêt moteur gauche
  analogWrite(controle_moteur_droite, 0); // arrêt moteur droite
  pinMode(trig, OUTPUT);
  pinMode(echo, INPUT);
  monservo.attach(9);  // utilise la broche 9 pour le contrôle du servomoteur
  monservo.write(70); // positionne le servomoteur en fait à 90°
  digitalWrite(LEDYeux, HIGH);
  digitalWrite(LEDBleu,HIGH); //LED Bleu éclairé quand pas d'obstacle
  digitalWrite(LEDLaserRouge,LOW); // LED Laser rouge éclaire quand ya un obstacle
  monservo.write(70);
  delay(1000);
  calcul_distance();
  if (cm >= 90)
   // Robot avance tout droit
   moteur(255, LOW, 255, LOW);
  else
  digitalWrite(LEDBleu,LOW);
  digitalWrite(LEDLaserRouge,HIGH);
  // Robot stop
  moteur(0, LOW, 0, LOW);
  monservo.write(30);
  delay(1000);
  calcul_distance();
  cm_droite = cm;
  monservo.write(120);
  delay(1000);
  calcul_distance();
  cm_gauche = cm;
  if (cm_droite < cm_gauche)
  // Robot tourne 90° à gauche
  virage_90(HIGH);
  if (cm_droite > cm_gauche)
  // Robot tourne 90° à droite
  virage_90(LOW);
  if (cm_droite == cm_gauche)
  // Robot demi-tour
  virage_90(HIGH);
  virage_90(HIGH);
A oui j'ai trouvais la librairie en question que me fessai défaut.
Si vous avez des idée sur l'amélioration du capteur cela serrer sympas.
Je vais creuser de mon coter , est aussi finaliser le codage des moteurs de chaque bras de wall-e que je n'est pas mis au poins.
